Jaki akumulator wybrać do 1.25?
darkow
Wysłany: 21 Sty 2022, 16:50   Jaki akumulator wybrać do 1.25?
szukam dobrego akumulatora do mojej fiesty mk7 z silnikiem 1.25
kompletnie się na tym nie znam- według informacji z Internetu powinienem założyć 43ah
czy taki będzie odpowiedni jeśli ma 45ah? ewentualnie co innego polecacie ?
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-yuasa-standard-12v-45ah-425a-prawy-plus/
Wysłany: 21 Sty 2022, 23:25
To nie jest najważniejszy parametr, lepszy będzie 43Ah i 520A niż 45Ah i 480A
1) Do Fiesty nie wrzucisz większego aku bo jest korytko i fizycznie nie wejdzie,,, niby jest trochę miejsca ale na spodzie jest rant, wiec większy akus będzie trochę w powietrzu wisiał,,, choć w sumie ja mam nieco większy i jest wyższy przez co brakuje mi milimetra żeby nakręcić nakrętki od tej poprzeczki co trzyma akumulator,,,
2) parametr Ah to pojemność akumulatora,,, czyli ile będzie grało radio na wyłączonym silniku, albo jak długo wytrzyma na zapalonych światłach,,, parametr A to prąd rozruchu, im większy tym większego kopa będzie miało auto na rozruszniku (łatwiej odpali) tyle że jest kilka norm tego i przy porównywaniu trzeba sprawdzić czy jest ra sama norma np. DIN czy EN bo może się okazać ze mimo większej wartości tak naprawdę jest mniej,,,
Miałem taki (tam też masz rozmiar akumulatora jak Ci się przyda takie info)
A wymieniłem na taki
I jest gites, skończyły się problemy z odpaleniem na mrozie i po tygodniowym postoju przy padoku w fundacji,,,
miro2013
Wysłany: 26 Sty 2022, 19:45
Moja Fiesta posiada jeszcze akumulator fabryczny, pewnie to jakiś ewenement aby aku wytrzymał ponad 11 lat, ze swojej strony polecam akumulatory fabryczne Forda.
P.S. w rodzinie mam jeszcze kilkuletniego Citroena C4 z oryginalnym akumulatorem bodajże ponad 6 lat i kreci jak nowy, także jak kogoś stać to można zakupić aku fabryczny. Mam jeszcze drugie autko Palio gdzie akumulator kupuję zawsze najtańszy (taki no name za 190 zł) który wytrzymuje max 2 lata. :ok:
darkow
Wysłany: 3 Lut 2022, 17:27
[url=https://images90.fotosik.pl/566/2d30559720eda62bmed.jpg]Obrazek[/URL]
[url=https://images92.fotosik.pl/568/48e3df6e8cfee11amed.jpg]Obrazek[/URL]
idąc za radą też kupiłem ten :
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/akumulator-bosch-12v-44ah-440a-s4001-niski/
działa elegancko :D
Brak nowych postów Jaki akumulator wybrać
barecki Elektryka ogólna 13 8 Gru 2023, 14:38
fnowak
Brak nowych postów Jaki akumulator wybrać 1.6 lpg
marko85 Elektryka silnika 3 30 Wrz 2021, 12:48
damianisko5
Brak nowych postów [ Ankieta ] Jaki kolor wybrać
MK3 5d xr2i/rs
blind227 Hyde-Park 11 6 Maj 2015, 00:23
blind227
Brak nowych postów [MK5] Jaki wybrać alarm?
Puff Elektryka 3 1 Sie 2008, 21:07
sla32
Brak nowych postów Fiesta MK7 - jaki silnik wybrać ?
wicia01 Przed zakupem 33 28 Gru 2012, 12:55
simklos
