Zawieszenie - luz na elemencie |
dominiss1990
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 10 Maj 2022, 22:16 Zawieszenie - luz na elemencie
Co to jest za element zawieszenia na poniższym zdjęciu? Jest to prawy przód, wyczuwalny luz i słyszalne stuki na nierównościach, możliwe że to właśnie ten element.
Wysłany: 10 Maj 2022, 23:08
| Półoś,,, to nie jest element zawieszenia |
miro2013
Wiek: 57 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 11 Maj 2022, 22:47
Półosie nie stukają na nierównościach, skup się na sworzniach wahacza, końcówkach drążków kierowniczych czy łącznikach stabilizatora. A najlepiej podjedź na stację diagnostyczna i za drobną opłatą diagnosta sprawdzi zawieszenie i powie dokładnie co puka w autku |
Wysłany: 14 Maj 2022, 12:27
| Dodatkowo, wyczuwalny luz wzdłużny na półosi jest zjawiskiem całkowicie normalnym. |
Wysłany: 15 Maj 2022, 01:17
| nie jest. |
Wysłany: 16 Maj 2022, 00:00
| Jest. Przecież tam jest seger w przegubie który nie trzyma półosi na sztywno. A po drugiej stronie jest tripod po prostu włożony w kielich przegubu wewnętrznego. Taki luz na zasadzie "kliku" będzie zawsze wyczuwalny w mniejszym lub większym stopniu. |
Wysłany: 16 Maj 2022, 17:48
| w mniejszym. Inaczej półoś stuka na dziurach. |
Wysłany: 16 Maj 2022, 22:42
czy ja wiem, czy półoś napięta napędem będzie tak chętnie pracować wzdłużnie?
Na prawdę spodziewałbym się bardziej prozaicznego powodu stuków ;-) |
dominiss1990
Wysłany: 30 Maj 2022, 13:42
Panowie, w takim razie półośka raczej jest OK.
Sworznie wahacza były wymieniane nie tak dawno, ale i tak ich nie wykluczam.
W najbliższym czasie przy okazji zaglądnę do mojego mechanika. |
