Czujnik od start-stop
kbrozynski
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 10 Paź 2022, 18:48   Czujnik od start-stop
Cześć , czy można prosić o podpowiedź gdzie jest czujnik od systemu start stop w silniku 1.0 ecobost ? System nie dziala a lampka świeci cały czas i nie reaguje na przyciskanie, albo zwarcie na wtyczce albo uszkodzony czujnik tak podejrzewam.
Krzysztof
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 2 Lis 2022, 20:33
Pisałeś, że była wymieniana skrzynia biegów. Na skrzyni jest zamontowany czujnik do systemu start-stop przy wodziku. Teraz pytanie czy został przełożony stary czujnik czy jest założony ten, który był w nowej skrzyni? Nie można wykluczyć, że przy zakładaniu mechanik go uszkodził, albo uszkodził gniazdo lub wtyczkę. Może tylko nie jest poprawnie wpięta wtyczka. Dostęp do czujnika w pewnym stopniu jest przez lewe nadkole. Tamtędy leci przewód do czujnika po plastikowej obudowie. Ta obudowa osłania wodzik. Jeśli ściągnie się koło to można spokojnie sprawdzić czy na pewno jest wpięty, czy piny nie są uszkodzone.
Zakładam, że nowa skrzynia miała swój czujnik. Także w zależności od tego, który został zamontowany można założyć ten drugi.
Tak w ogóle to w sumie jest niezły patent jak wyłączyć na stałe system start-stop, wystarczy wypiąć tą wtyczkę :-P
Tak przy okazji co było powodem wymiany skrzyni? Trochę chyba za świeże auto na problem ze skrzynią?
[edit]
Tutaj masz wszystko rozrysowane --> link
Cewka z gniazdem pod wtyczkę to element 7F293
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Brak nowych postów System start-stop
gawron211 Elektryka silnika 16 30 Sty 2019, 10:15
Mars
Brak nowych postów Start-Stop wyłączanie
BRUNNER Elektryka ogólna 27 1 Lis 2025, 18:04
langolier
Brak nowych postów System Start-Stop
kbrozynski Mechanika silnika 0 3 Maj 2022, 20:24
kbrozynski
Brak nowych postów Wyłączanie systemu start-stop
adams502 Elektryka ogólna 4 24 Cze 2019, 13:30
langolier
Brak nowych postów [Ogólny] Wyłączenie na stałe systemu Auto-Start-Stop ?
czy jest to możliwe ?
langolier Porady eksploatacyjne 0 14 Cze 2019, 11:37
langolier
