[MK7] Nie działające radio, panel sterujący, wyświetlacz
nail
Wersja: Gold
Wysłany: 6 Kwi 2022, 20:30   [MK7] Nie działające radio, panel sterujący, wyświetlacz
Posiadam Ford Fiesta MK7 przed liftem, rocznik 2012. Wystąpiły problemy z radiem-wyświetlaczem-panelem sterującym. Po włączeniu radia pojawia się tylko napis "Ford Audio Witamy". Płyty są wciągane natomiast nic się nie dzieje. Czasami są zawieszenia całego systemu i nic na panelu sterującym nie można zrobić, ani zmienić daty ani wejść w menu. Żadne przyciski nie reagują ani nic nie zmienia się na wyświetlaczu Nie bardzo wiem czy problemem są wszystkie rzeczy czy jakaś jedna konkretna. Miał ktoś podobnie?
Czy jeżeli zakupie używane ale działające rzeczy na podmianę to one zaczną od razu działać czy potrzebne jakieś programowanie?
Wysłany: 8 Kwi 2022, 22:22
Radio jest wpisane w komputer auta.
nail
Wersja: Gold
Wysłany: 9 Kwi 2022, 09:06
Czyli co trzeba zrobić aby nowe zadziałało?
Wysłany: 9 Kwi 2022, 21:59
Zapewne trzeba numer seryjny radia wpisać w pamięć komputera samochodu - inaczej radio będzie traktowane jako nieoryginalne (kradzione) i nie będzie działać. Radio nie ma PINu i jak jest "zestawione" z samochodem to włącza się od razu po powrocie zasilania bez dodatkowych zabezpieczeń.
nail
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Kwi 2022, 21:32
Samochód był podpięty pod 3 różne zestawy. Każdy nie potrafił się podłączyć pod ustawienia audio żeby zobaczyć ustawienia radia a nie było problemów z odczytami z silnika lub zmianą konfiguracji innych rzeczy. Pojawił się natomiast błąd U0074 - Moduł sterujący szyny komunikacyjnej B - wyłączony. Czy to może być źródło wszystkich problemów? Co ten błąd oznacza?
Wysłany: 23 Kwi 2022, 21:05
Czy ja Ci na FB nie pisałem?
nail
Wersja: Gold
Wysłany: 25 Kwi 2022, 16:48
Wychodzi na to, że tak :)
MTX
Wersja: Basic
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 31 Sty 2023, 20:24
Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
Mam podobny problem jak kolega "nail". W zakupionym niedawno samochodzie Fiesta MK7 z 2012 r. nie działa radio. Wyświetla się tylko napis" Ford audio witamy". Płyt nie przyjmuje.
Bezpieczniki za schowkiem obydwa sprawdziłem, są OK.
O ile dobrze odczytałem etykietkę z radia to wygląda na wymienione i jest z 2015 r.
Więc wychodzi na to, że radio może nie przypisane do samochodu.
Da się to jakoś sprawdzić programem Forscan i kabelkiem ELS27? Bo nie znalazłem w nim odpowiedniego modułu.
Jak to sprawdzić i ożywić radio w samochodzie?
Kamils40
Imię: Kamil
Wysłany: 31 Sie 2023, 17:14
Czy udało się rozwiązać problem?
I przy okazji czy może ktoś wie jak zaprogramować nowe radio z innego auta?
MTX
Wersja: Basic
Wysłany: 31 Sie 2023, 20:54
Udało się. Okazało się , że radio w moim samochodzie było wymienione. Niestety do tych samochodów nie pasują pierwsze lepsze radia. Trzeba znaleźć radio z odpowiedniego rocznika i z odpowiednim oznaczeniem. Np. do mojego auta pasują tylko radia z okresu od 2010 do 2012 r. i z odpowiednim symbolem. Inne z lat wcześniejszych i późniejszych nie pasują, bo pracują na innych systemach.
Zakupiłem trzy różne egzemplarze radyjek , na pozór identyczne z odpowiednimi gniazdami i żadne nie zadziałało.
Dopiero na jakiejś stronce z częściami do forda udało mi się po wpisaniu VIN-u auta określić jaki symbol ma mieć moje radio i dopiero wtedy, kupiłem odpowiednie i zadziałało od razu.
Nie trzeba wpisywać, żadnych kodów i pinów. Podłączasz i ma działać.
grzeziek
Wysłany: 26 Paź 2024, 22:10
Potwierdzam to co pisze kolega MTX.
Nie trzeba żadnego kodu, żeby radio zadziałało. Trzeba dobrać odpowiednie, zamontować i będzie działać od razu.
W instrukcji Forda jest napisane, że radio jest zabezpieczone kodem. Ale w moim przypadku tak nie było..
Kupiłem auto bez radia więc miałem utrudnione zadanie ze znalezieniem odpowiednika. Nie udało mi się znaleźć strony, która pozwoliłaby dopasować model radia po numerze VIN.
Zacząłem więc szukać na aukcjach zestawu panel plus radio. Wpisałem kod panelu, który posiadałem i znalazłem jedną aukcję na której był panel i radio. Rocznik pasował więc zamówiłem.
Moje radio AA6T-18C815-AF
Mój panel 8A6T18K811BE
Rok produkcji 2012
Dziękuję za pomoc. Liczę że komuś może się przydać ta informacja. 🙂
ambienT
jonson22
