REMOTE, brak pojedyńczego otwarcie drzwi
AdikMK6
Wysłany: 12 Cze 2022, 12:54   REMOTE, brak pojedyńczego otwarcie drzwi
Witam, posiadam mały problem odnośnie ryglowania i odryglowania drzwi za pomocą pilota ( standard jajko, 3 przyciski )
Jakiś czas temu zmienialiśmy szybę na grzaną i aktywowaliśmy to forscanem
Przed aktywacją, posiadaliśmy opcję: naciskają raz przycisk otwarcia otwierało drzwi kierowcy, drugi raz otwierało drzwi pasażera
Moduł który siedzi w fordzie 6s6t-15k600-be
https://fiesta-mk6.pl/test-gem-fiesta-mk6.html
W opcjach set brak okna Zdalne odblokowanie drzwi w których można wybrać Programowanie pilota jak ma interpretować naciśnięcie przycisku otwierania auta, wymaga centralnego zamka
- wszystkie drzwi
-tylko drzwi kierowcy
https://fiesta-mk6.pl/komputer-pokladowy.html
W forscanie nawet nie wyświetla możliwości aktywacji w IC Menu-xxx
xxx - nie wiem jak to by się miało nazywać
Mogę włączyć tylko pojedyncze lub podwójne drzwi z grotu
Brak opcji ryglowania REMOTE
Ostatnio zmieniony przez AdikMK6 2 Sie 2022, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Cze 2022, 08:11   Re: REMOTE, brak pojedyńczego otwarcie drzwi
AdikMK6 napisał/a:
Na przytoczonej stronie masz jak byk napisane jakim programem należy aktywować różne funkcje zegarów (ICM).
AdikMK6
Wysłany: 17 Cze 2022, 20:46   Re: REMOTE, brak pojedyńczego otwarcie drzwi
slawomirro napisał/a:
AdikMK6 napisał/a:
czyli forscan tego tematu nie ogarnie na to wychodzi :/
problem jest z tym programem, nie chce sie wgl włączyć ;(
Wysłany: 19 Cze 2022, 20:09   Re: REMOTE, brak pojedyńczego otwarcie drzwi
AdikMK6 napisał/a:
No niestety, wyszła tylko wersja beta lub nawet alfa i działa jeśli się uruchomi, ale wiele osób zgłasza mi, że ma z nim jakiś problem. A innym działa od razu. Zwykle brakuje jakiś bibliotek. W archiwum programu są dołączone, być może trzeba je skopiować do system32 Windowsa i zarejestrować.
AdikMK6
Wysłany: 29 Lip 2022, 08:39   Re: REMOTE, brak pojedyńczego otwarcie drzwi
AdikMK6 napisał/a:
spróbuje jeszcze na innym kablu z manualnym przełącznikiem, może na nim się połączy
troche mnie dziwi że inne funkcje można aktywować a tej nie ;/
Wysłany: 29 Lip 2022, 09:59
Przecież tam masz jak byk wyłączoną funkcję odryglowania pojedynczych drzwi. Uaktywnij i powinno działać
AdikMK6
Wysłany: 1 Sie 2022, 02:32
Bobofrut napisał/a:
a czytałeś w miare dokładnie cały opis problemu ? ;/
Wysłany: 2 Sie 2022, 21:20
Czytałem. Przyjrzyj się jeszcze raz. Ta opcja jest wyłączona w GEM a nie w zegarach
AdikMK6
Wysłany: 11 Sie 2022, 17:53
Bobofrut napisał/a:
,,Podwójne ryglowanie drzwi za pomocą REMOTE " o to Ci chodzi ? jeżeli tak to nie jest to
ta funkcja odpowiada jakby za to napisać, za podwójne niezamknięcie zamka, ta funkcja że nawet jak wywalisz szybę to nie otworzysz drzwi od środka bo zamki będą trzymać
Odryglowanie pojedynczych drzwi za pomocą kluczyka - tu działa z klucza
Odryglowanie pojedynczych drzwi za pomocą REMOTE - tej opcji nie ma wgl do aktywacji i to ona jest odpowiedzialna za guziki na pilocie
takie coś w trybie demo w forscan znalazłem
chyba ze cos innego trzeba tam przeklikać
Wysłany: 23 Sie 2022, 21:52
Może być że zmieniając jakąś opcje nadpisałeś inne ustawienia i już nie wrócisz do poprzedniej wersji,,, bo powiedzmy, nie jest już dostępna.
Podwójne ryglowanie drzwi to jak napisał AdikMK6, zablokowanie już zamkniętych drzwi tak by nie dało się ich otworzyć od środka,,,
Odryglowanie pojedynczych drzwi za pomocą REMOTE - wydaje mi się że musisz mieć to aktywne by w innym miejscu ustawić ze pierwsze naciśniecie otwiera tylko drzwi kierowcy (a nie wszystkie) i wtedy możesz wybrać co robi kolejne naciśnięcie,,,
Wysłany: 25 Sie 2022, 15:23
Mi się rzuciła w oczy jeszcze jedna rzecz - otóż czemu wg Forscana jesteś połączony z Focusem ? tak życiu to działać nie będzie
AdikMK6
Wysłany: 5 Paź 2022, 05:04
[quote="JoeMix"]Może być że zmieniając jakąś opcje nadpisałeś inne ustawienia i już nie wrócisz do poprzedniej wersji,,, bo powiedzmy, nie jest już dostępna.
Odryglowanie pojedynczych drzwi za pomocą REMOTE - wydaje mi się że musisz mieć to aktywne by w innym miejscu ustawić ze pierwsze naciśniecie otwiera tylko drzwi kierowcy (a nie wszystkie) i wtedy możesz wybrać co robi kolejne naciśnięcie,,,[/quot
problem w tym że to się aktywuje" wybiera na zegarach, a ja nie mam tam tej opcji
nawet nie ma w forscanie opcji żeby aktywować to aby pojawiało sie w menu zegarów, są błyśniecia, ryglowani drzwi podczas jazdy nawet moge wlaczyc skladanie luster po zamknieciu
AdikMK6
Wysłany: 5 Paź 2022, 05:05
Bobofrut napisał/a:
bo to zrzut po wybraniu wersji demo, w sensie jak to powinno wyglądać, forscan akurat dał foke jako demonstracyjna co oferuje program
Kamykkamil16
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Kamil
Wysłany: 21 Paź 2022, 01:43
Musisz najpierw programy wyłączyć żeby nie było możliwości włączenia zmiany kodowania pilota z komputera pokładowego pojazdu a dopiero wtedy będziesz miał w programie możliwość zmiany programowanie klucza
TOMASSS
Brak nowych postów Wzmacniacz - Kabel REMOTE
Gość Car Audio i CB 17 20 Sty 2005, 20:53
mucha
Brak nowych postów [MK5] otwarcie maski, urwana linka (?)
Lenin Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 16 Mar 2011, 20:57
inno
Brak nowych postów Otwarcie sezonu motoryzacyjnego Motoarena LUBLIN 2017
Stolar Zloty / Spoty 0 11 Kwi 2017, 23:37
Stolar
