Eac fail
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wysłany: 27 Paź 2022, 18:03   Eac fail
Witam . Od jakiegoś czasu mam znów problem z autem przechodzi w tryb. Awaryjny ( brak mocy ginie przebieg zegary migają) brak pomysłu czy to wina zegarow przepustnicy komputera silnika czy pedału przyspieszenia. Gdy silnik jest bardzo nagrzany problem znika po ponownym uruchomieniu. Na zimnym i gdy jest mokro lub mgła tak się dzieje. Czyżby zwarcie albo brak masy?
Wysłany: 30 Paź 2022, 11:44
Jakaś diagnostyka była zrobiona czy mamy to zrobić zdalnie via net?
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 8 Lis 2022, 16:47
Podłączanie do komputera nic nie daje . Mechanicy rozkładają ręce.
Wysłany: 8 Lis 2022, 22:44
Jak nic nie daje,,, może pasywnie po wszystkim to nic nie ma ale skoro kontrolka się świeci to komputer ma błąd w pamięci w tej chwili, jedź do diagnosty nie mechanika, każe Ci zostawić auto na kilka dni, kilkaset złotych zapłacisz i będziesz wiedział,,,
Mechanik jest jak optyk, robi co mu diagnosta (który jest jak okulista) wykombinuje,,,
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 15 Lis 2022, 15:36
ostatnio był podłączony pod komputer to było,, niski poziom napięcia akumulatora,,
Ładowanie jest ponad 14v .
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 23 Lis 2022, 10:44
Marny ten komputer w takim razie. Ford jest specyficzny i nie każdy komp chce z nim rozmawiać w jego języku.
Ford5610
Imię: damian
Wysłany: 2 Gru 2022, 21:32
Przyszły mrozy i jak ręką odjął. Auto chodzi normalnie. Gdzieś coś musi być związane z wilgocią i zalewaniem . Zobaczymy co będzie na wiosnę.
TOMASSS
Brak nowych postów [MK6] Eac Fail
toffic Elektryka 1 8 Paź 2009, 11:13
Brak nowych postów Falujące obroty EAC FAIL
Makalala71 Elektryka silnika 0 28 Mar 2024, 22:11
Makalala71
Brak nowych postów [MK6] EAC FAIL na wyświetlaczu
Łukasz84 Silniki diesla 56 16 Wrz 2013, 21:58
zizu
Brak nowych postów [MK6] ST150 EAC FAIL
FilipST Elektryka silnika 0 28 Wrz 2013, 10:11
FilipST
