Odpala, dusi się i gaśnie na zimnym. 1.25 benzyna |
Osa01
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wiek: 33 Dołączył: 23 Paź 2022 Posty: 4 Skąd: Jarosław
Wysłany: 17 Lis 2022, 17:27 Odpala, dusi się i gaśnie na zimnym. 1.25 benzyna
| Pojawił mi się problem z fiesta mk7 1.25 benzyna 82 KM. Jak było ciepło na dworze problemu nie było, pojawił się jak temperatury zaczęły spadać poniżej 5 stopni. Odpala ale rzuca obrotami, dusi się, dławi i gaśnie. Dodaję gazu i nic nie daje, dopiero jak odpalę za drugim czy trzecim razem i przygazuje to wchodzi na obroty i jest ok, ale póki się nie zagrzeje to przerywa. Pojechałem do mechanika i oczywiście problemu tego nie było, odebrałem auto postało noc i znowu to samo. Miał ktoś taki przypadek i podpowie gdzie szukać przyczyny, w samochodzie były wymieniane świece. |
damianisko5
Wysłany: 29 Lis 2022, 08:29
Gdzieś mi przemknął w necie podobny temat, sprawdż czujniki położenia wału oraz wałka rozrządu czyli przewody/wtyczki/gniazda czy dobrze dociśnięte i piny nie zaśniedziałe. One nie lubią wilgoci i zimna. Daj znać.
Jaka w tym silniku jest przepustnica, elektroniczna, czy posiada CPP. |
damianisko5
Wysłany: 27 Gru 2022, 13:01
| Dowiemy się, czy problem został rozwiązany. Jeśli tak, to opisz naprawę. |
damianisko5
Wysłany: 20 Sty 2023, 11:39
| Obawiam się, że nie dowiemy się. Taka krótka jest kariera "nowych", mają problem, zakładają konta /tu osa 23 Paź 2022/, pytają ... i na tym kończy się ich historia. |
damianisko5
Wysłany: 18 Lut 2023, 10:03
| Mija ponad miesiąc, dowiemy się jak to się zakończyło? |
