Klimatronik, brak pamięci ustawień na zimnym silniku
Wysłany: 27 Lis 2022, 01:30   Klimatronik, brak pamięci ustawień na zimnym silniku
Uruchamiam rano auto. Włączam np nawiew na szybę. Ruszam. Przejeżdżam autem 1-2km i nagle samo i się ustawienie panelu klimatyzacji samoczynnie się ustawia na to co było przed zgaszeniem silnika.
Problem występuje tylko na zimnym silniku. Gdy silnik jest rozgrzany, climatronik nie przestawia się sam nigdy. Nie wiem jakie to ma znaczenie, ale jakieś ma.
Co to może być?
By to lepiej zobrazować, to dodam, że nie są to "resety" to wartości fabrycznych, tylko resety zawsze do poprzednich nastawień. Gdy np było ustawione coś skomplikowanego: temp +17, nawiew na nogi, 4 bieg wiatraka, a potem ustawiłem np tryb "auto", to wraca do tamtego skomplikowanego ustawienia.
Wysłany: 5 Gru 2022, 22:37
Reset do nastawień domyślnych/fabrycznych to zazwyczaj słaby aku,,, a tutaj, faktycznie dziwne,,, zimny silnik czy bardziej zimne wnętrze pojazdu?
Wysłany: 6 Gru 2022, 11:04
Jakby był reset do fabrycznych, to by wskakiwało tryb AUTO i +22*C, więc to nie to. Sprawdziłem masę dla pewności i też wygląda ok. Auto odpala na zawołanie, parę razy zostawiłem włączoną kamerkę samochodową na noc na kablu do zapalniczki i też odpalił bez problemu. Jednorazowo jeżdżę autem jakieś 30-90km, więc ma okazję się podładować.
Silnik zimny. Po godzince stania zero problemu przy ponownej jeździe, a przy zostawieniu auta na wiele godzin - szaleją ustawienia, ale nie od razu, tylko gdy ruszę, dodaję gazu, obroty rosną i łup - ustawienia nawiewu się jednorazowo przestawiają na to co było poprzednio ustawione.
TOMASSS
Brak nowych postów [MK6] Po przełączeniu na gaz, brak mocy na zimnym silniku
knapers85 LPG 28 21 Lut 2013, 14:43
Grax
Brak nowych postów [MK4] Brak regulacji wolnych obrotów na zimnym silniku
Silnik 1,25
felix1988 Elektryka 14 30 Lis 2011, 17:56
Pawełos666
Brak nowych postów Klimatronik - Brak nadmuchu na szybę.
Liszczu Elektryka ogólna 0 6 Gru 2018, 11:54
Liszczu
Brak nowych postów Szarpie na zimnym silniku
Cooler Mechanika silnika 9 4 Kwi 2017, 22:39
gruby907
