Nagły spadek mocy, chwilowy check engine |
kubulek303
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 26 Dołączył: 09 Paź 2022 Posty: 8 Skąd: Polska
Wysłany: 3 Gru 2022, 23:36 Nagły spadek mocy, chwilowy check engine
| Witam, sprawa dosyć głupia, ale nie daje mi spokoju. Na wstępie zaznaczam, że w tej sytuacji miałem mało paliwa. Otóż zacząłem na rondzie kręcić kółka, ponieważ czekałem na kolegę, który jechał drugim samochodem. Za 4/5 kołkiem silnik na drugim biegu stracił zupełnie nie moc, nie reagował na gaz i na moment zaświecił się check engine. Zredukowaniem do jedynki i wszystko wróciło do normy. Stanąłem na poboczu i podłączyłem kabel OBD 2, który miałem przy sobie. Testy wykazały, że wszystko jest w porządku. Mam wrażenie, że przy tej małej ilości paliwa silnik mógł po prostu nie zassać go, tym bardziej, że cały płyn był po jednej stronie baku. Od razu zatankowałem i przetestowałem, wszystko było w porządku. Czy może ktoś to ocenić? Pozdrawiam serdecznie ! |
Wysłany: 7 Gru 2022, 22:07
| Jak był pusty bak a Ty jeździłeś w kółko,,, mogło być że dostał powietrze zamiast paliwa,,, (upraszczając) |
