"Bulgoczący" płyn chłodniczy - uszczelka pod głowi
fabregas04
Wysłany: 7 Gru 2022, 00:03   "Bulgoczący" płyn chłodniczy - uszczelka pod głowi
Cześć,
od pewnego czasu borykam się z problemem ubywającego płynu chłodniczego oraz jego bulgotaniem w zbiorniczku wyrównawczym. Do tego ostatnio doszedł brak ciepłego nawiewu. Jeśli chodzi o poziom płynu na zimnym silniku to jest poniżej minimum. Natomiast na rozgrzanym silniku poziom wrasta do wartości pomiędzy min i max. Przy dolaniu płynu zaczyna pojawiać się bulgotanie a nawet parowanie spod korka.
https://drive.google.com/file/d/1Dnq7qd0mVkKRPi-yF1SUgqU5IFCXhqgx/view?usp=drivesdk
Pacjent to Fiesta 2009r 1.4 71kw LPG (fabryczna BRC). Wymieniłem do tej pory:
- pompę wody
- termostat
- obudowa termostatu
- zbiorniczek wyrównawczy
- wężyki
Dziwne jest to, że miała robione 3 próby co2 i dwie wyszły negatywne a jedna pozytywna ale tylko na LPG.
Zdarzyło się też, 2 razy przy wyprzedzaniu, że wywalało gaz. Byłem u gazownika, jednak wykluczył on problem z reduktorem (mimo, że nawet nie spojrzał pod maskę)
Czy w takim wypadku pozostaje tylko jedna diagnoza - uszczelka pod głowicą?
Wysłany: 7 Gru 2022, 22:07
Po prostu trzeba zmierzyć ciśnienie w układzie,,, jak dmucha z cylindra to będzie poza wartością normalną,,,
Wysłany: 18 Gru 2022, 22:00
Odkopię, bo może się komuś przyda... reduktory brc często do 100kkm zdychają, czytaj uszkadza się membrana, jak ze zbiorniczka czuć gaz lub puszcza gaz podciśnieniem to jest winny reduktor, jeśli nie to silnik.
Wysłany: 21 Gru 2022, 11:33
bardzo dobra uwaga. I zastosowałbym ją do wszystkich reduktorów, a nie tylko brc :)
Wysłany: 26 Gru 2022, 20:45
vegetagt napisał/a:
generalnie tak, praktycznie nie, bo jeden puści bąka gazu, drugi zrzyga się płynem chłodniczym :-P
fabregas04
Wysłany: 8 Sty 2023, 18:16
Marcin napisał/a:
To samo zasugerował mechanik, dlatego też udałem się do gazownika. Ten natomiast powiedział, że nie jest to wina reduktora mimo, że nawet nie zajrzał pod maskę...
Dodam, że na benzynie dzieje się to samo
Wysłany: 9 Sty 2023, 21:50
Jakieś 2msc temu podobną akcję miałem u szwagra w mk6 z tym samym silnikiem i skończyło się na wymianie silnika :-P akurat w tym wypadku silnik dostał po dupie z braku oleju i bezpieczniej było go wymienić, bo nie bardzo opłacało się robić wszystko co wyszło po zdjęciu czapki.
Sprawdź czy nie masz spalin w układzie chłodzenia (tester co) i ciśnienie sprężania.
Wysłany: 9 Sty 2023, 22:02
Marcin napisał/a:
No to jest ciekawa logika, zwłaszcza że kupując inny silnik z reguły tak naprawdę kupuje się kota w worku.
Wysłany: 12 Sty 2023, 22:34
Mam sprawdzone źródło jeśli chodzi o forda, więc ryzyko było mniejsze. Druga sprawa to czas.
fabregas04
Wysłany: 13 Sty 2023, 22:57
Marcin napisał/a:
No właśnie o to chodzi, że próby wychodzą negatywne :D
Jakby wyszły pozytywne odrazy brałbym się za ucg. Tutaj natomiast nie ma żadnych objawów oprócz bulgoczącego płynu. We środę jadę na sprawdzenie reduktora do innego gazownika.
Wysłany: 15 Sty 2023, 19:10
a co oni sprawdzają w reduktorach?
Wg mnie to zakręcić butle w bagażniku, wyjeździć resztę gazu(to, co zostało w przewodach) i pojezdzic troche na benzynie.
Jak się naprawi to winowajca znaleziony ;)
fabregas04
Wysłany: 24 Lip 2023, 22:20
Cześć, odświeżę temat - może komuś się przyda - winowajcą okazał się reduktor :)
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 23:23
olo_r
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
Brak nowych postów Bulgoczący płyn chłodniczy
Bantic Mechanika ogólna 5 8 Sie 2017, 14:02
Bantic
Brak nowych postów [MK3] Od czego jest ta rurka pod "patelnią"?
Gość Mechanika 8 12 Lis 2008, 19:46
