Problem z odpaleniem i dławienie się przy dodaniu gazu. |
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Gru 2022, 14:43 Problem z odpaleniem i dławienie się przy dodaniu gazu.
Cześć,
wczoraj nagle moja Fiesta nie chciała odpalić. Rozrusznik kręci normalnie. Przy czwartej próbie i lekkim podpompowaniu gazem (chociaż mam wrażenie, że nic to nie dawało) auto odpaliło w końcu. Przy lekkim dodaniu gazu od razu, zdławiło się i prawie zgasło... Jakiekolwiek dodanie gazu powodowało dławienie się auta. Gdy ruszyłem i bardzo delikatnie dodawałem gaz, auto przyspieszało powoli i normalnie. Z kolei, znowu, jakiekolwiek mocniejsze przyciśnięcie gazu, niezależnie od biegu (1/2/3) powodowało szarpanie i dławienie się auta. Gdy silnik chwilę popracował i wszystko się rozgrzało, objawy ustąpiły.
Dziś auto odpaliło za pierwszym razem, ale też musiało nieco pokręcić. Jeszcze niedawno odpalało od strzała. Akumulator jest naładowany.
Co może być problemem i jak to zdiagnozować? Myślałem, że problem z dopływem paliwa i np. zapchany filtr paliwa, ale znajomy powiedział, że to raczej będzie wina cewki. Nie udało mi się znaleźć jakiegoś wątku ani filmiku o tym, konkretnie dla Fiesty. Czy faktycznie będzie to raczej cewka, czy może same przewody? Jak mogę to sprawdzić? Czy jeśli cewka do wymiany, to powinienem wymieniać od razu komplet, razem z przewodami i świecami, dla pewności? Trudno powiedzieć czy i kiedy było to robione - auto kupione 2 lata temu i od tamtej pory na pewno nie.
Proszę o pomoc, auto jest ciągle w użytku. |
Vendeur
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Gru 2022, 22:02
Ktoś, coś? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Sty 2023, 23:23
Vendeur napisał/a: | Przy czwartej próbie i lekkim podpompowaniu gazem (chociaż mam wrażenie, że nic to nie dawało) auto odpaliło w końcu. | Oczywiście, podpompowanie gazem daje efekt w gaźniku gdzie jest pompka która wtryskuje paliwo jak naciskasz gaz,,,
Szybki test,,, kręcisz nie pali - psikasz samostartem w dolot, pali - problem z paliwem, dalej nie pali problem raczey z zapłonem. |
