XR2i czy nie
Paweldobry
Wysłany: 3 Lut 2023, 13:08   XR2i czy nie
Witam panowie i panie.
Z przypadku trafiłem ogłoszenie, auto zarezerwowane na szybko.
Ostatnie weryfikacje bo akcja typu wtopa czy nie:
VIN: VS6BXXWPFBLS96044
Jakiś dekoder podał mi 1.8 silnik a nie 1.6
Bazy typu DNA nie zawierają nic.
Będę wdzięczny za pomoc.
Wysłany: 3 Lut 2023, 13:36
dla tego rocznika moze byc ciężko z dekoderem vin.
Wieczorem/jutro dam znać, czy mój program widzi coś więcej.
Wysłany: 4 Lut 2023, 19:14
niestety za stary rocznik:
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Lut 2023, 21:46
Jeśli to ta sztuka ze zdjęcia to powinna mieć silnik 1.6 CVH o mocy 104 lub 110KM. Wygląda na pierwszy wypust. A to nie można sprzedającego poprosić o zdjęcia choćby komory silnikowej? Bo 1.6 a 1.8 16 V to już z powierzchownej optyki bardzo duża różnica widoczna gołym okiem. Jeśli byłby tam 1.8 pod maską to znakiem, że był przekładany silnik.
Tu wyżej forumowicz ma rację, po tym podanym NR VIN praktycznie nic program nie pokazuje i u mnie. Z doświadczenia wiem, że powyżej rocznika 1992 wszystko mi wyświetla. Więc i na tej podstawie śmiem przypuszczać, że ten konkretny model powinien mieć fabrycznie zainstalowane 1.6 CVH.
Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 5 Lut 2023, 02:00
Tak się składa, że jestem dość na bieżąco z europejskimi ogłoszeniami Fiest MK3 i znalazłem to którego dotyczy zapytanie. Z całą stanowczością jest to Fiesta XR2i z pierwszego wypustu tej wersji. A więc tam wszystko się zgadza w ogłoszeniu, silnik jest jak powinien czyli 1.6 CVH 103 KM (foto z ogłoszenia poniżej). Praktycznie trzyma fabryczny sznyt poza drobnymi detalami (kierunkowskazy przednie powinny być pomarańczowe, trochę szpetnie dołożone głośniki w boczki drzwi - boczki będzie niełatwo dostać na wypadek powrotu do oryginalnego wyglądu, inne alufelgi). Ciekawostka z wyposażenia dodatkowego to na pewno układ SCS dość rzadko występujący w tej generacji.
Ogólnie i tak jest to bardzo dobrze rokujący egzemplarz. A już na duży rynek niemiecki dostępnych jest zaledwie kilka sztuk XR2i...
Wysłany: 5 Lut 2023, 14:08
FIESTA Moondust, ale tu chyba chodzi o oryginalnosć vinu (cele kolekcjonerskie :> ).
Moje MK2 też może być "XR2", bo w prosty sposób tego nie zweryfikujesz.
Fordy miały jeszcze tabliczki z wyposażeniem, ale nie za bardzo byłem w stanie znaleźć opis, który kod co znaczy.
FIESTA Moondust napisał/a:
albo przekładana "buda" ;-)
zwardek
Wysłany: 5 Lut 2023, 15:38
Podeślijcie linka do tego ogłoszenia
Trzeba odczytać dane z tabliczki znamionowej, jest tam kod silnika i ostatnie cyfry vinu, które muszą być zgodne. Wtedy na 100% można stwierdzić wersję
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 5 Lut 2023, 16:16
Wg mnie ta Fiesta jest oryginalną XR2i od nowości, nie żaden przekładaniec. Zbyt dużo detali się zgadza na tym ogłoszeniu. Jest bardzo, bardzo mało wiernie odwzorowanych tych wersji na podwalinie jakiejś zwykłej Fiesty. Zwykle ludzi gubią detale, nie każdy przykłada tyle uwagi by najmniejszy szczegół odwzorować. Tu przynajmniej ze zdjęć coś takiego nie wynika. Gdybym na taką wersję się nastawiał to brał bym na poważnie tą z ogłoszenia pod uwagę. Oczywiście decydujące były by oględziny na miejscu. Nic tego nie zastąpi, żaden wirtual.
Ostatnio znajomy chciał kupić Mercedesa z epoki. Na ogłoszeniach wszystko się pięknie zgadzało, był pełen oryginał jak się patrzy. Sprzedający chciał zaliczkę. Oczywiście jej nie dostał w ciemno. Okazało się, że ogłoszenie było blefem do wyłudzania pieniędzy. Na miejscu nie było żadnego Mercedesa...
Ale tak, najlepiej odczytać tabliczkę znamionową, poprosić też o przesłanie NR VIN z okolic fotela pasażera. To rozwiało by resztki wątpliwości. Bo jest to jak najbardziej zrozumiałe by była zgodność szukając takiej wersji i wydając już niemałe pieniądze.
Wysłany: 7 Lut 2023, 00:23
vegetagt napisał/a:
nie za stary rocznik tylko tabelką trzeba dekodować, tam nie ma zakodowanego wyposażenia i tak dalej,,, dlatego programy i dekodery nic nie pokazują
Wysłany: 7 Lut 2023, 10:35
JoeMix, a jakie jeszcze informacje można z tabelki uzyskać?
Wysłany: 7 Lut 2023, 21:49
vegetagt, w tych starych VINach to był rok, miesiąc produkcji, fabryka, bazowa wersja, silnik, ale dane o silniku były na kodzie silnika, i numer seryjny auta,,, często była druga tabliczka już taka trochę bardziej informacyjna,,, gdzieś miałem te tabelki,,, ale już dawno przesiadłem się z koni mechanicznych na fizyczne i kij wie gdzie to leży :sad:
zwardek
Wysłany: 8 Lut 2023, 01:34
Jak zwykle u Angoli jest kompendium wiedzy na ten temat: https://www.fiestaturbo.c...iesta-vt140177/
MK3 Focus RS 2024 -
ttomek71
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 11:09
Minigrat559
Brak nowych postów Nie wiem czy jałowy czy nie, mam nadzieję że się dowiem...
da się coś zrobić a może nie trzeba??
jez733 Mechanika 9 12 Wrz 2007, 14:52
Piter
