1.6 tdci 95km problem z odpaleniem
atomowy_yebaka
Wysłany: 5 Mar 2023, 17:37   1.6 tdci 95km problem z odpaleniem
Cześć wszystkim,
Mam problem z którym już walczę dłuższy czas. Auto odpala normalnie chodzi godzinę i jest wszystko ok, po tym czasie zaczyna wariować na obrotach po czym gaśnie i już kaplica nie da rady odpalić. Problem trwa dwa dni po tym czasie pali od strzała i znowu godzina i koniec i tak w kółko. Sprawdzona pompa CR, drugie wtryski, zmieniony czujnik ciśnienia CR, czujnik wałka i wału, nowy rozrząd wszystko się zgrywa. Auto nie wyrzuca żadnego błędu, dodam że po odpięciu wtryskiwacza też nie wyrzuca jego błędu ani na desce w postaci sprężynki ani na komputerze (forscan). Może ktoś miał podobny temat.
Wysłany: 6 Mar 2023, 00:14
Brak możliwości odpalenia musi być jakoś zasygnalizowany w sterowniku. Podobnie odpięcie wtryskiwacza. Moim zdaniem Twój interfejs jest trefny i nie czyta błędów.
Odnośnie objawów, to dla mnie brzmi najbliżej do braku styku na jakiejś kostce, czy wiązce. Czujniki wału/wałka piszesz że były zmieniane, ale czy na nowe?
rosomac
Brak nowych postów 1.6 tdci 95km problem z odpalaniem i falowanie obrotów
Bonusmp Mechanika silnika 1 6 Wrz 2020, 12:27
oko_oko
Brak nowych postów 1.6 TDCI 95KM bez DPF
kuba93 Silniki diesla 0 4 Kwi 2021, 09:40
kuba93
Brak nowych postów [MK7] 1.6 TDCI 95km wersja ST?
p1nky Przed zakupem 43 7 Cze 2014, 18:02
MisiekT
