Silnik gaśnie, przy hamowaniu
dmisiek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 20 Kwi 2023, 16:45   Silnik gaśnie, przy hamowaniu
Witam, przy dojeżdżaniu np. do świateł i gwałtowniejszym hamowaniu silnik gaśnie. Bez problemu później odpala, ale jak dojeżdżam dość żwawo i hamuję, to często gaśnie. Kilka razy się wystraszyłem, bo wtedy też nie działa wspomaganie. Co może być przyczyną takiego gaśnięcia
dmisiek
Focus 2017, 1.6, 105 KM
Fiesta 2008, 1.25, 82 KM
Wysłany: 21 Kwi 2023, 14:54
tak w ciemno, to bym sprawdził czujnik prędkości pojazdu. Jak nie działa, to mogą być takie objawy.
Wysłany: 22 Kwi 2023, 20:25
Na postoju jak naciśniesz hamulec to też wariuje czy tylko w czasie jazdy?
dmisiek
Wysłany: 23 Kwi 2023, 19:11
Gdzie i jak sprawdzić czujnik? W sensie gdzie go znaleźć i jak to zrobić (jestem tzw "lajkonikiem")
Tak jak pisałem , dzieje się tak tylko przy hamowaniu dojeżdżając do skrzyżowania, świateł.
Na postoju, na wolnych silnik pracuje bardzo dobrze.
dmisiek
Wysłany: 27 Kwi 2023, 11:58
Czujnika prędkości pojazdu w warunkach amatorskich nie sprawdzisz, możesz jedynie podpiąc interfejs diagnostyczny i zobaczyć czy wskazywana jest prędkość pojazdu podczas jazdy.
Czujnik wkręcony jest w skrzynię biegów.
dmisiek
Wysłany: 28 Kwi 2023, 14:36
A jaki interfejs? Bo auto z 1996 r. W swoim Focusie 2017 mam OBD, ale tu?! Co? Gdzie i jak? Może jakaś podpowiedź...Bardzo proszę kogoś fachowego o pomoc, bo informacje w stylu "wiem, ale nie powiem" to nie to czego szukam na forum..
dmisiek
Wysłany: 30 Kwi 2023, 01:45
Jesli to VSS to problem rozwiążesz odpinając wtyczkę od niego,,,
Wysłany: 1 Maj 2023, 10:56
dmisiek napisał/a:
Lewy słupek przy nodze, jest taka klapka w plastikowej osłonie. Pod nią jest OBD.
dmisiek
Wysłany: 1 Maj 2023, 19:37
Dzięki za info.
dmisiek
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Maj 2023, 18:04
Tak wygląda dojście do gniazda diagnostycznego, powinno być pod klapką. Tu na przykładzie MK3 ale technologicznie jest to tak samo rozwiązane:
Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
Wysłany: 6 Maj 2023, 10:26
pewnie fordiag by ruszył mk4, tylko to raczej rzadko występujący interfejs.
Co do sprawdzenia czujnika - z tego co pamiętam, to on generuje sygnał prostokątny, więc niestety trzeba by podpiąć go pod oscyloskop.
Ale może oględziny coś pokazą? U mnie np jeden z 3 kabli urwał się przy samej obudowie
Brak nowych postów [MK4] gaśnie przy hamowaniu
Pomocy
kuna9 Mechanika 5 19 Sty 2009, 22:26
Brak nowych postów [MK3] gaśnie przy ostrym hamowaniu
moci Mechanika 7 30 Lis 2009, 19:14
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie przy hamowaniu na luzie
nocny_drwal Mechanika 35 25 Lip 2011, 12:43
Ghost_Rider
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie przy hamowaniu i zwalnianiu
alanjamajka Mechanika 26 10 Gru 2010, 13:31
