[MK3] Komputer 0fac i map sensor
stafcio
Wysłany: 28 Maj 2023, 20:03   [MK3] Komputer 0fac i map sensor
Kupie komputer 0fac i map sensor do fiesty rsturbo.
Pozdr
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 30 Maj 2023, 12:48
Daj vin, to sprawdzę, czy map-y z mk4 są tymi samymi co w mk3 :)
stafcio
Wysłany: 30 Maj 2023, 12:57
Nie są takie same.
Szukam V90FB-9F479-AA
w mk4 fiescie nie było turbo a w escorcie mk4 nie bylo efi i map sensor tylko kejetronic i podcisnienie w kompie.
Wysłany: 30 Maj 2023, 13:22
stafcio napisał/a:
zdarzało się w dieslu, zwłaszcza jeśli uznajemy roczniki 99-01 za mk4 po facelifcie :)
Ale do rzeczy. Wg Microcata, to są numery MAP-ów w Fordach z mk3:
1664212 / 1648137 / 1648138 / 1652345 / 6953772
wszystko jest wrzucone do jednego wora:
bazując na tym, znalazłem coś takiego: https://aliexpress.com/item/1005005609710778.html
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Maj 2023, 20:16
stafcio, dziś pewnie takie graty to Święty Graal jeśli masz elektronikę od N/A lepiej będzie ją potraktować jakimś DET3 i dzięki temu nie mieć tego nieszczęsnego boostcut-a seryjnego przy 0,65 bara. A jeśli nie masz to rozważ jakieś SA typu EasyEcu który nawet w podstawowej wersji poradzi sobie z CVH-turbo a przynajmniej tak mi się wydaje. Musiał byś znaleźć kogoś kto to stroi i pogadać z nim.
Generalnie, jeśli nie robisz ori RS Turbo to moim zdaniem dziś nie ma sensu pchać się w starą upierdliwą elektronikę od niej.
Wysłany: 1 Cze 2023, 10:17
PumaRST napisał/a:
Informacyjnie - takie rzeczy też się obchodzi :) W mk5 cokolwiek >1bar skutkuje cięciem dawek przez ECU, więc zrobiłem układ, który nie pozwala kompowi zobaczyć wyższych wartości i można dmuchać i 2 bary i nie dzieje się nic :)
Wysłany: 1 Cze 2023, 21:32
Większy MAP :P
Mały
Wysłany: 2 Cze 2023, 10:40
:joint: ooo widzę że znów się Paweł w RST bawi. Co to tam masz pokaż 😁
