Wsuwki do kostki licznika niebieskiej |
Boss*
Imię: Kuba
Wiek: 27 Dołączył: 25 Lip 2022 Posty: 156 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 30 Maj 2023, 18:16 Wsuwki do kostki licznika niebieskiej
Siemano, chce domontowac sobie licznik z obrotkami, wiem wszystko na ten temat iż trzeba ciągnąć kabel pod bezpieczniki bo nie mam tam jest biało czarny wszystko wiem… lecz nurtuje mnie jedno pytanie, ponieważ w kostce nie mam wsuwki przy pinie 8 i bodajze 9, potrzebuje dostać takie wsuwki do kostki licznika niebieskiej, ktoś wie gdzie dostanę takie charakterystyczne wsuwki? Bo bym to zarobił aby było po ludzku a nie lutowane wprost do licznika.. nie zamierzam kupować kostki od licznika z obrotkiem i lutowac wszystkich kabli bo mija się to z celem, pozdro |
_________________ Pa pa pa… to jest właśnie posiadacza grzechotnika świat..
Wysłany: 31 Maj 2023, 00:12
| Nie jest to może idealna metoda, ale jak masz do dołożenia raptem 2 kable/piny, to możesz to rozebrać w cholerę, dolutować 2 cienkie kable, wyprowadzić je, dołożyć kostkę 2-pin i wtedy masz plug&play, bez kolizji z istniejącą kostką. |
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Maj 2023, 14:25
| Puff napisał/a: | | Nie jest to może idealna metoda, ale jak masz do dołożenia raptem 2 kable/piny, to możesz to rozebrać w cholerę, dolutować 2 cienkie kable, wyprowadzić je, dołożyć kostkę 2-pin i wtedy masz plug&play, bez kolizji z istniejącą kostką. |
Będę myślał co zrobić bo jakby dobrze poszło to fiesta w lato dostanie silnik pumy i nic nie będę modził |
