Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Silnik,pompa, alternator, wentylator? |
smogol
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 43 Dołączył: 07 Lut 2005 Posty: 9 Skąd: leszno
Wysłany: 25 Cze 2005, 19:10 Silnik,pompa, alternator, wentylator?
Panowie dzisiaj moja fiecha odmówiła posłuszeństwa silnik po wygaszeniu niechciał odpalić dodam że temperatura doszła prawie na maxa N dziwnie chodzi, wentylator sie nie włączył a na dodatek po wyciagnięciu kluczyka pali sie ładowanie.
ZMIENIŁA SIĘ TEŻ PRACA SILNIKA :cry:
Czyli czukiereczek wie co bo nie mam siły.
HELP |
Wysłany: 26 Cze 2005, 10:01
Usterka: Kontrolka ładowania pali się przy wyłączonym zapłonie.
Przyczyna: Zwarcie diody dodatniej.
Środki zaradcze: Sprawdzić diody, wymienić płytkę osadczą diod. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Cze 2005, 16:27
| dokładnie tak. Jak tego nie zrobisz to moze sie skończyć ogniskiem . zejmij pasek i odłacz wtyczke od alternatora zobacz czy wszystko bedzie w miare dobrze pracować . jeśli tak to usterka siedzi właśnie w alternatorze . |
