Pytania po remoncie silnika 2.0 Duratec 150km
Patryk2907
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 27 Lip 2023, 17:46   Pytania po remoncie silnika 2.0 Duratec 150km
Witam wszystkich forumowiczów :)
Jakiś czas temu oddałem do remontu silnika swoją fiestę st150 z 2005 roku. Remont podyktowany był ogromnym poborem oleju przy wysokich obrotach - po mieście wszystko cacy, wjazd na trasę kończył się poborem w granicach litra na 100. Remont przeprowadzony był przez dobrego znajomego. Po rozebraniu pieca wyszło, że wóz brał i góra i dołem. Pierścienie zalepione nagarem, głowica agonia - prowadnice wyleciały luzem z zaworami. Gładzie cylindrów w stanie wzorowym. Zero owalu, minimalny próg (ale taki naprawdę minimalny ledwo wyczuwalny palcem) oraz brak niepokojących rys na cylindrach. Wymieniliśmy panewki na wzmacniane, pierścienie zrobione na wymiar na zamówienie, honowanie cylindrów, kompletny remont głowicy - wszystko położone nowe. Do tego wymiana kpl. rozrządu i kilka mniejszych mniej ważnych tematów :) I tu przechodzę do sedna problemu - autem zrobiłem 1500km i wymienilem olej z filtrem. Generalnie zero niepokojących metalowych opiłków, filtr również w stanie calkiem calkiem. Mimo wszystko silnik dalej podbiera trochę oliwy. Co dziwne nie robi tego w sposób stały, zdarza się że nie weźmie nic, a czasem zachleje więcej. Po trasie 250km musiałem dolać jakieś 150ml. Czy myślicie, że ten pobór jeszcze się uspokoi bo pierścienie muszą się ułożyć? Co do owalizacji cylindrów mam pewność, że wszystko jest cacy. Oglądałem cały słupek po rozbiórce. Z góry dzięki za wszystkie opinie i podpowiedzi.
Pozdro:)
Wysłany: 27 Lip 2023, 19:00
Osobiście nie słyszałem o przypadku, gdzie przy poborze oleju po remoncie pierścienie muszą się ułożyć, by zjawisko znikło. Ale ja ogólnie mało wiem.
Gdzie robiłeś pierścienie? Jaka była szczelina na zamkach?
Patryk2907
Wysłany: 27 Lip 2023, 20:40
Pierścionki z Łódzkiej Primy. Co do szczeliny na zamku, aż tak w szczegóły nie wnikałem.
Wysłany: 29 Lip 2023, 10:14
myślę, że szukałbym problemu w odmie i zaworku PCV.
Patryk2907
Wysłany: 29 Lip 2023, 14:36
Wężyk i zaworek wymieniony miesiąc temu bo spękał wężyk, więc to raczej nie to :(
Wysłany: 30 Lip 2023, 12:10
Patryk2907 napisał/a:
To totalnie przeciwieństwo jednego z moich aut, gdzie ten brokat po 40 kilometrach był.
Jaką procedurę docierania wykonałeś? Czy producent dołączył taką do częsci?
Wysłany: 30 Lip 2023, 12:25
vegetagt napisał/a:
Dokładnie. Jak na moje to wskazuje to na fakt, że jest zbyt luźne pasowanie tu i ówdzie, i przez to oleum może znikać.
Patryk2907
Wysłany: 30 Lip 2023, 14:38
Pisząc metalowe chodziło, o to, że magnes ich nie łapał. Lekki brokat i syfiki były, ale po prostu nie budziły wątpliwości :)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Informacje podstawowe, pytania i odpowiedzi
trzeci Youngtimer Party 2010 - Klasa Fiest 167 9 Paź 2010, 22:09
Żabcia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów [MK3] Olej po remoncie silnika
Gość Mechanika 11 28 Maj 2010, 00:29
Brak nowych postów [MK3] Problem po remoncie silnika 1.3
czanklas1993 Mechanika 6 2 Sty 2013, 16:37
czanklas1993
Brak nowych postów 2 pytania dotyczace silnika i klimatyzacji
MrMocny Mechanika ogólna 24 19 Wrz 2017, 11:04
