Zimny silnik gaśnie po zapłonie po nocy - MK3 1.3
mumiok
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Lis 2023, 10:44   Zimny silnik gaśnie po zapłonie po nocy - MK3 1.3
Fiesta MK6 1.3 benzyna, 2003 zakupiony w maju, do tej pory żadnych usterek, problemów, po zakupie wymienione płyny i kompletny rozrząd
akumulator sprawny, prawidłowe napięcie, dopiero teraz przy pierwszych przymrozkach sytuacja jak na filmie niżej, występuję to po nocy, auto stoi w nieocieplonym garażu, taki zapłon jest tylko na zimnym silniku i pojawił się od około tygodnia
od czego zacząć szukać przyczyny jeżeli akumulator sprawny? świece, woda w paliwie, coś przymarza, znana przypadłość w tym modelu?
https://www.youtube.com/watch?v=F70O0cjFZAY
Wysłany: 27 Lis 2023, 13:12
Spróbuj przed pierwszym odpaleniem 2-3 razy przekręcić na zapłon i cofnąć kluczyk, może z jakiegoś powodu cofa się paliwo, wtedy będzie wiadomo gdzie szukać po tym teście, oczywiście jeśli normalnie odpali i nie zgaśnie.
mumiok
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Lis 2023, 10:36
Marcin napisał/a:
po nocy, teraz -3 u mnie, przekręciłem kluczyk, rozłączyłem i ponowny zapłon jak na filmie i to samo co wczoraj, jutro zobaczę jeszcze wersję jak 2 razy zrobię przekręcenie kluczykiem no bo dzisiaj auto będzie stało do 16-ej więc nic chyba nie zdąży przymarznąć ale zobaczę
https://www.youtube.com/watch?v=nf2_9hoSbtY
niby zalecają wlać coś aby pozbyć się wody z paliwa, można też zajrzeć do filtru paliwa, przepustnicy lub silnika krokowego
damianisko5
Wysłany: 29 Lis 2023, 15:45
Warto wlać odpowiedni preparat do zbiornika, nie jeździj na rezerwie, sprawdź przepustnicę i silniczek krokowy. Nie wiem natomiast jak chcesz zajrzeć do filtra (a nie filtru) paliwa. Popraw połączenia masowe, sterownik tego modelu jest w fatalnym miejscu zamontowany, zobacz mój post nt. awarii sterownika, a wszystko zaczęło się b. podobnie jak u Ciebie. Sfilmuj rozruch, tak żeby było widać diodę immo.
damianisko5
Wysłany: 3 Gru 2023, 09:31
I co z Twoim autem, dowiemy się?
mumiok
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Gru 2023, 22:28
damianisko5 napisał/a:
dzisiaj zrobiłem metodę, że 3 razy zakręciłem stacyjką i za 4 razem odpaliłem i o dziwo auto nie zgasło od razu, pochodziło z 10 sekund na luzie ale jak wrzuciłem wsteczny bieg to po ok. pół metrze zaczęło się dławić, obroty spadły i zwyczajnie silnik zgasł
odpaliło od razu normalnie i już nic się nie działo z nim
nie mam czasu zajrzeć do przepustnicy i silnika krokowego, filtr paliwa jest chyba pod spodem przy zbiorniku paliwa więc dojście chyba dobre na kanale? no przynajmniej tak widziałem na filmie z wymiany
naczytałem się o tych preparatach do wlewania na pozbycie się wody ale sam nie wiem, może najpierw wyczyszczę to co mogę mechanicznie, na rezerwie nie jeżdżę staram się mieć pełny bak paliwa aby się woda nie skraplała po ściankach
podasz mi link do Twojego tematu ze sterownikiem?
damianisko5
Wysłany: 5 Gru 2023, 09:01
Proszę bardzo, http://fiestaklubpolska.p...light=sterownik
I jeszcze jedno, ważne, odczytaj błędy kompem i podaj w poście.
damianisko5
Wysłany: 1 Lut 2024, 18:44
Mija blisko 2 miesiące - mumiok, dowiemy się co z Twoim autem?
