[Inny] Opony MK8 ST-line |
janusdel
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 38 Dołączył: 26 Maj 2015 Posty: 22 Skąd: prawie Rzeszów
Wysłany: 1 Maj 2024, 21:41 [Inny] Opony MK8 ST-line
Pytanie, czy ktoś się orientuje czy opony 225 wchodzą na oryginalne felgi 17" i nic nie będzie obcierać do Fiesty MK8 ST-line? Nie wiem czy ST-line nie jest ciut niższa niż zwykła Fiesta?
Gdzieś tam znalazłem, że na 225/45/17 ktoś jeździ w Fieście i jest ok.
Wiadomo homologowane jest 205/45/17, ale 225/45 jest sporo tańszym rozmiarem. Z tyłu raczej problemu nie będzie, ale z przodu do amortyzatora jest dość mało miejsca - zmieści się 225 bez problemu? Ma ktoś doświadczenie?
U mnie zimówki już się skończyły, letnich to raczej ostatni sezon i skłaniam się ku wielosezonowym i wymianie co 3- max 4 sezony (robię 10-12kkm rocznie). |
Rolo
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 7 Maj 2024, 14:28
Jeśli chodzi o montaż opon 225/45 na 17-calowe felgi w Fordzie Fiesta MK8 ST-line, to generalnie, większe opony mogą być montowane, ale jak sam wspomniałeś najważniejsza jest przestrzeń między oponą a amortyzatorem. ST-line jest faktycznie nieco niższa niż standardowa Fiesta, co może ograniczać miejsce dostępne dla większych opon. Przy 225/45 jest ryzyko, że opona może ocierać o nadkole, zwłaszcza przy większym obciążeniu.
Co do opon wielosezonowych to musisz pamiętać, że różnią się one nie tylko ceną ale też jakością, ale jeśli na takie się zdecydujesz to pamiętaj, żeby sprawdzić czy mają znak 3PMSF – opona z tym znakiem jest faktycznie całoroczna. |
