Fiesta 1.3 kolejność podłączania świec
Ramzes95
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Basic
Wysłany: 18 Cze 2024, 15:23   Fiesta 1.3 kolejność podłączania świec
Jaka jest kolejność podłączania świec? Wymieniłem świece ale nie oznaczyłem sobie nic. Wziąłbym po długości kabli ale 2 odłączyłem i też jest z tym problem.
Wysłany: 19 Cze 2024, 19:31
do jednej cewki musi być podłączony 1 i 4 a do drugiej 2 i 3
Jak sie przypatrzysz to cewka jest podzielona na 2 .
W koło przewodów zazwyczaj ford w oryginalnych cewkach robił cyferki w kółeczkach.
https://ford.sklep.pl/pol_pl_cewka-zaplonowa-Beru-ZS350-16507_2.jpg
Pierwszy cylinder jest od paska alternatora
Ramzes95
Wersja: Basic
Wysłany: 3 Lip 2024, 22:04
Po montażu nowych świec i przewodów zapłonowych okazuje się, że świeca do 3 cewki nie daje iskry.
Wychodzi na to, że problem leży gdzie indziej.
Skoro wymieniłem kable i świece to problemu należy szukać gdzieś indziej i teraz moje pytanie:
Gdzie najpierw szukać problemu jeśli prąd nie dochodzi do świecy? W jaki sposób mogę testować co jest zepsute?
Wysłany: 4 Lip 2024, 08:20
Jeśli iskra jest na 2 a nie ma na 3 to winna jest cewka.
To są cewki 2 biegunowe . Czyli 2 cewki w jednym pudełku i każda cewka ma 2 uzwojenia wtórne.
Iskra pojawia się jednocześnie na 2 i 3 oraz 1 i 4.
Ramzes95
Wersja: Basic
Wysłany: 17 Lip 2024, 10:04
diodalodz napisał/a:
To było to. Zamówiłem używaną cewkę, wszystko śmiga jak należy.
Dziękuję serdecznie diodalodz za pomoc. Temat można zamknąć.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 11:19
Lukasz341
