Drgania silnika na biegu jałowym
TKO
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 21 Sty 2026, 09:57   Drgania silnika na biegu jałowym
Cześć,
Fiesta z silnikiem 1084cc, 63kW, benzyna, 2019 rok.
Objawy następujące:
Silnik na biegu jalowym wpada w drgania (ma okolo 900 obr/min), które przenoszą się do wnetrza. Po dodaniu gazu obroty rosną i drgania zniakają. Czy 900 obr. jest ok?
Drugi objaw taki, że po kilukrotnym nacisnieciu pedalu hamulca (na biegu jalowym) obroty rosna do 1100 i wtedy silnik pracuje równo.
Test szczelności wykazał nieszczelność przy czujniku położenia walka rozrządu. Będę wymjeniał czujnik lub sam oring. Pytanie czy ta nieszczelność może mieć zwiazek z powstawaniem drgań (telepania) silnika? Czy jest jakaś inna przyczyna?
Z góry dziękuję za sugestie.
Wysłany: 21 Sty 2026, 21:40
Pompujesz hamulcem to obroty wzrastają - normalne,,, obroty wzrastają to drgania znikają - sam napisałeś że tak jest, jak gazu dodajesz, wiec powiedzmy normalne,,, 900 obr to dobry wynik na bieg jałowy,,, pytanie dlaczego się silnik trzęsie i czemu niesie się to do kabiny,,, może nierówno pracuje na którymś cylindrze jak się wolno kręci,,, a może uwalone zawieszenie silnika i/lub skrzyni,,,
Brak nowych postów mk4 1,25 dziwne drgania na biegu jałowym
daro Mechanika 0 7 Mar 2008, 19:09
daro
Brak nowych postów [MK7] gazowanie silnika na jałowym biegu oraz szarpanie
magikov Mechanika silnika 4 17 Lis 2024, 20:26
magikov
Brak nowych postów Obroty na jałowym biegu
ile obrotów na luzie w czasie jazdy i na postoju 1,25 75kM?
_KRis_ Mechanika silnika 6 5 Lut 2015, 17:48
_KRis_
Brak nowych postów kontrola powietrza na biegu jałowym
Gdzie w fordzie z 1994 1.3 znajduje się kontroler powietrza na biegu jałowym (eng. iac valve)
Qu3st Mechanika ogólna 2 3 Wrz 2020, 23:00
Brak nowych postów Wysokie obroty na biegu jałowym
przemko12345 Mechanika silnika 32 20 Lis 2022, 20:45
dudu$
