Klimatyzacja - chłodzi tylko na ustwieniu LO |
Buniacky
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 29 Lip 2024, 13:00 Klimatyzacja - chłodzi tylko na ustwieniu LO
Cześć!
Jestem nowym użytkownikiem forum także na początku chciałbym się przywitać
Od roku mam Fiestę ST 2015 rok - sprawuje się bez problemu- ale od jakiegoś czasu mam problem z Klimą - grzeje mi nawet na ustawieniu ~19 stopni - dopiero przy ustawianiu na LO czuć chłodne powietrze.
Czy ktoś może pomóc z czum może być problem? Poprzedni właściciel robił serwis klimy. |
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wiek: 29 Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 116 Skąd: Bartoszówka
Wysłany: 30 Lip 2024, 10:25
| Na LO powinno mrozić, a nie czuć chłodne. Klima po prostu do sprawdzenia, czujnik temperatury wnętrza można przy okazji wyczyścić. |
Wysłany: 18 Sie 2024, 14:36
| czujnik temperatury w kabinie, ten koło stacyjki uwalony na 90% |
M.Ł.
Wysłany: 29 Sie 2024, 10:18
| potwierdzam u mnie to samo było wymieniłem czujnik temperatury wewnętrznej ten z wentylatorkiem i wszystko wróciło do normy |
Buniacky
Wysłany: 3 Wrz 2024, 09:44
Dziękuję za info, będę na dniach działać z tematem.
Czy można jakoś sprawdzić na kompie w aucie jaką temp. wskazuje aktualnie czujnik wew? |
