Płyn chłodniczy na misce olejowej
mumiok
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: Basic
Wysłany: 17 Wrz 2024, 19:03   Płyn chłodniczy na misce olejowej
Wczoraj była robiona trasa ok. 70 km w jedną stronę, w mieście na parkingu po dojeździe do celu załączył się wentylator chłodnicy. Później auto stało ok. 3,5 godziny. Powrót do domu i nic, temperatura w normie na wskaźnikach.
Dzisiaj pod wieczór zauważono ubytek płynu w zbiorniczku, od kreski na zbiorniczku może ok. 1,5 cm w dół. Pod autem na zdjęciu widać na misce płyn chłodniczy, nawet jest widoczna różowa kropla.
Przegrzanie silnika, uszczelka? W zbiorniczku nie widać zmiany gęstości i śladu oleju. Na wężach sucho, nawet jakby się płyn zagotował i jakimś cudem wylał po zbiorniczku przez korek to byłoby widać ale jest sucho, zero śladów.
Test szczelności głowicy coś powie więcej? Pęknięcie w bloku?
Wysłany: 17 Wrz 2024, 20:43
jak zdejmiesz miskę i nabijesz 1 bar ciśnienia w układ chłodzenia to zobaczysz. Drogi mogą być rożne. nie znam tego silnika. Czasami kanały wodne są łączone w deklu rozrządu, na pewno są blisko w uszczelce głowicy. Kolejny trop to wymiennik ciepła jeśli istnieje.
Wysłany: 19 Wrz 2024, 16:08
Skoro od dołu tak widać to od góry nie widać którędy wywaliło? Problemem raczej będzie że się zagotował na zgaszonym silniku niż podczas jazdy,,,
mumiok
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Wrz 2024, 17:38
z obserwacji i "macania"
temperatura na desce nie wzrasta, trzyma normalnie temperaturę, wentylator się nie załącza
wczoraj wymacane wszystko, wymyłem miskę z płynu po trasie, później zrobiono ok. 40 km i po nocy sucho
natomiast dzisiaj zrobiona trasa ok. 11 km i wieczorem widzę, że płyn jest w tym samym miejscu co na zdjęciu
dodam, że silnik bardzo długo był gorący, auto stało po trasie w cieniu ok. 5 godzin i silnik nadal ciepły
w weekend sprawdzę jeszcze termostat bo z przodu nic nie widać, wszystko zabudowane i trzeba demontować aby sprawdzić termostat, widać tylko dwa węże od termostatu
Wysłany: 20 Wrz 2024, 00:24
dobij ciśnieni 1 bara do układu a znajdziesz gdzie kapie.
Wystarczy wstawić trójnik w powrót do zbiorniczka.
Brak nowych postów [MK3] Znalezione w misce olejowej
Do czego służyło?
Tomas82 Mechanika 31 30 Wrz 2010, 17:17
Brak nowych postów [MK3] Znalezisko w misce olejowej
przemyslavcobra Mechanika 6 28 Kwi 2011, 11:16
przemyslavcobra
Brak nowych postów [MK3] Element z silnika w odkręconek misce olejowej
aborygo Mechanika 6 29 Maj 2010, 20:13
Brak nowych postów [MK3] Zablokowany korek / śruba w misce olejowej
trigger Mechanika 8 25 Lis 2006, 12:13
Brak nowych postów Bulgoczący płyn chłodniczy
Bantic Mechanika ogólna 5 8 Sie 2017, 13:02
Bantic
