Problem z odpalaniem poniżej 10 stopni celsjusza
Sebis
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 11 Lis 2024, 19:05   Problem z odpalaniem poniżej 10 stopni celsjusza
Borykam się z problemem odpalania samochodu Ford Fiesta 1.4tdci 2008 od 3 lat w okresie jesienno zimowym. Na początku myślałem, że to świece były wymienione nic nie pomogło. Pojechał na diagnostykę nic nie znaleźli powiedzieli, że może to będą wtryski. Zregenerowałem wtryski również nie pomogło ... komputer nie pokazuje żadnego błędu. Na początku roku wymieniony również rozrusznik. Tydzień temu był w ASO nic nie znaleźli ... tylko zaktualizowali oprogramowanie. Dwa dni później znowu temperatura ok. 4 stopnie na zewnątrz i samochodu, nie można odpalić. Jak załapał za 4-5 razem to strasznie sie telepał, dym z wydechu i nie mógł ustabilizować obrotów.
Co to może być?
Możliwe, że to niesprawny przekaźnik świec żarowych (tylko nie wywala błędu)?
Wysłany: 11 Lis 2024, 20:04
W przypadku tych silników bardzo istotnym czynnikiem który wpływa na odpalanie jest akumulator. Warto to sprawdzić.
Druga kwestia to sprawny czujnik temperatury silnika - na jego podstawie sterownik decyduje o parametrach rozruchu, i między innymi o czasie grzania świec.
Jeśli czujnik jest sprawny, i sterownik załącza grzanie świec, to prosty pomiar napięcia na świecach po przekręceniu kluczyka może wyeliminować ewentualne uszkodzenie przekaźnika.
Sebis
Wysłany: 12 Lis 2024, 20:00
Dzięki wielkie za informacje, umówiłem się właśnie do mechanika na przyszły poniedziałek i będziemy sprawdzali w tym kierunki. Już powoli nadzieja gaśnie ... :D
Wysłany: 12 Lis 2024, 23:30
ja swego czsau mialem podobny przypadek w MK6 1.4 tdci kolegi.
Generalnie dziwnym trafem - zawsze po przełożeniu mojego akumulatora jego samochód palił od strzała, natomiast mój diesel na jego aku kręcił 'jakotako' ale palił, bo był starym złomem ;-)
Pytanie brzmi: czy w tej fieście można odczytać obroty silnika podczas kręcenia rozrusznikiem? Może tu będzie jasna odpowiedź.
Wysłany: 12 Lis 2024, 23:56
vegetagt, można.
Wysłany: 14 Lis 2024, 00:55
no to chyba temat prosty ;>
Brak nowych postów Zmiana stopni Fahrenheita na Celsjusza - POMOCY !!!
SLAYd89 Elektryka ogólna 1 8 Lut 2018, 23:19
wujekcybul
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
dzozef Mechanika 34 21 Wrz 2008, 18:07
silv7r Silniki diesla 0 1 Kwi 2017, 20:02
silv7r
blood_brother Mechanika silnika 16 18 Kwi 2011, 21:45
blood_brother
Brak nowych postów 1.3 - problem z odpalaniem
ireker Elektryka silnika 1 4 Gru 2016, 00:18
gruby907
