17 Kwi 2006, 10:51
problem chyba z przebiciem- pierdzi radio
SILO
Wysłany: 27 Cze 2005, 09:00   problem chyba z przebiciem- pierdzi radio
Cześć!
Mam problem następujący. Od kilku dni pierdzi mi radio podczas pracy silnika. Jest nienajgorsze bo to PIONEER na kaset DEH cośtam - głośniki MAGNAT 13cm w orginalnych miejscach. odbiór stacji poza tym pierdzeniem jest bardzo dobry RDS działa dobrze (sprawdzone na 380 km). Pierdzi raz głośniej raz ciszej. Sądzę że jest to jakieś przebicie, ale powiedzcie mi gdzie go szukać.
Jeżeli sie mylę dajcie wskazówkę gdzie i czego mam szukac.
Ford Mondeo 2.0 dcti kombi 06, Seat Ibiza 04 1.2 widowmaker, Iveco Daily 2.3 HTP 09
Wysłany: 27 Cze 2005, 10:35
a jesteś pewien ze nie pomieszałeś przewodów przy podłączaniu ?? hm jeśli nie to często pomaga wymiana kondesatorów elektrolitycznych w przetwornicy radia .
SILO
Wysłany: 27 Cze 2005, 11:15
Cześć!
Radio jest podłączone dokładnie tak jak powinno być, jeździło 3 miesiące bez problemu.
Częstotliwość pierdów jest podobna do częstotliwośći iskry.
auto miało wyjmowany kolektor wydechowy i było mocno pochylone na bok może to może znaczyć?
Może to któryśkabel robi przebicie?
Tylko nie wiem jak to sprawdzoć
PZDR
Wysłany: 27 Cze 2005, 12:31
na początek odłacz kabel od obrotomierza jak takowy masz . Hm a jak nic sie nie zmieni to zamień sie na chwile przewodami zapłonowymi nawiet nie wiesz jaki maja wpływ na zakłucenia :) (Uzywam CB wiec tak generalnie słychać wszystko ) . Zobacz czy przez przypadek nie odłączyłeś kondensatorka od alternatora jeśli taki miałeś .
SILO
Wysłany: 28 Cze 2005, 11:22
Cześć!
Problm z pierdzeniem rozwiązany. Wczoraj z wieczora znalazłem chwilkę czasu i zrobiłem małą diagnostyke instalacji w warunkach parkingowych.
Okazało się iz probnlemem był jeden z kabli WN na 3 cylindrze który miał obsunięty izoaltor świecy (mam kable janmor od XR2) po poprawieniu go i przesunięciu "w dół" radio przestało pierdzieć
PZDR
Wysłany: 28 Cze 2005, 14:46
widzisz :) Powiem ci tak jak masz CB radio to nawet źle wpięty konektorek od świateł może tak siać ze idzie oszaleć :) z tad wnioskowałem zebys w okolicy przewodów szukał :)
SILO
Wysłany: 28 Cze 2005, 15:17
Dzieki Dioda! :ok:
Potrzebowałem na to około godziny i sprawdzałem wszystki począwszy od elektrozaworu gazu, wiązce no i skończyłem na PWN - ach. Twoje sugestia mi pomogła.
Jak będziesz w borkach to wypijemy jakis browarek :devil:
PZDR
Wysłany: 28 Cze 2005, 22:03
spoko spoko . w sumie to moze bedzie mój zawód za 4 lata :) A co do wypicia mam nadzieje ze zostane na wieczór .
Brak nowych postów Problem chyba z immobilizerem...
tyle ze w Astrze....
losiekk Elektryka 6 2 Wrz 2007, 12:41
losiekk
Brak nowych postów Problem chyba z alternatorem
Gość Elektryka 4 11 Sie 2005, 22:13
Brak nowych postów [MK4] Problem chyba z rozrusznikiem
Nagrzany nie kreci 1.25
Nobel Mechanika 1 21 Wrz 2009, 13:22
megabajt
Brak nowych postów maly problem z chyba ssaniem
soldu Mechanika 6 16 Lip 2008, 14:06
soldu
Brak nowych postów Traci moc, pierdzi na wysokich obrotach
Po wymianie skrzyni biegów.
BeDeelf Mechanika silnika 1 23 Lut 2015, 19:53
