| [MK7] Składane lusterka, sterowanie nimi i szyba od kierowcy |
      | Autor | Wiadomość |
      | efdoudox
               |  Wysłany: 11 Cze 2017,  11:15   [MK7] Składane lusterka, sterowanie nimi i szyba od kierowcy |
               | Witam. Posiadam Fieste 2012 1.4 96KM, od pewnego czasu mam problem z bezpiecznikiem nr 26 w komorze silnika. odpowiada on za składane lusterka, sterowanie nimi oraz otwieraniem/zamykaniem szyby kierowcy. Za każdym razem jak zacznę coś klikać z ustawieniami od lusterek od środka to ów bezpiecznik pali się. Próbowałem wymienić również ten cały joystick od sterowania i wciąż to samo. Jakieś pomysły co jeszcze można samemu sprawdzić? gdzie może tkwić przyczyna? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam
      | Kruszon
               |  Wysłany: 11 Cze 2017,  11:42 |
               | Być może zwarcie na okablowaniu, gdzieś dowiera do masy itp |
				| _________________
      | efdoudox
               |  Wysłany: 11 Cze 2017,  12:18 |
               | A jak można taką usterkę samemu zlikwidować? |  |
      | onekdc
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 11 Cze 2017,  14:27 |
               | Trzeba szukać, sprawdź czy wiązka nie jest uszkodzona przy drzwiach, czy w lusterkach gdzieś woda nie podeszła, może trzeba będzie zdjąć obudowy lusterek,  prosta sprawa 3 zaczepy podważyć wkretakiem od strony szkła u góry. |
				| _________________ Instagram  #onekdc
      | P oo o
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
               |  Wysłany: 22 Gru 2024,  14:44 |
               | Nie chcę zakładać nowego tematu a mam ten sam problem. Poratuje ktoś schematem? |  |
