Brak chłodzenia silnika.
omeniusz22
Wysłany: 29 Gru 2024, 13:38   Brak chłodzenia silnika.
Witam: Mam taki przypadek opalam auto, czekam jak się zagrzeje do 105 stopni załącza się wentylator temperatura spada do 104 stopni i nie chcę bardziej schłodzić silnika. Dodam że dziś za oknem jest 4 stopnie. Bardzo proszę o pomoc, może ktoś z was miał już taki przypadek.
Wysłany: 29 Gru 2024, 21:33
Chłodnica się robi ciepła? Cała?
omeniusz22
Wysłany: 30 Gru 2024, 10:11
Chłodnica cała. Na górze wąż ciepły na dole średnio ciepły.
Wysłany: 30 Gru 2024, 22:23
Jak wentylator pracuje to powinno być z 90st dotknąć się nie dać powinno - pewnie termostat zablokowany w pozycji zamkniętej.
omeniusz22
Wysłany: 2 Sty 2025, 17:37
Zobaczymy co to będzie, samochód postawiłem do mechanika.
omeniusz22
Wysłany: 3 Sty 2025, 18:33
Samochód odebrałem od mechanika i tak jak kolega napisał JOEMIX to był termostat :brawo: :brawo: :brawo: Dzięki za trawną opinię.
A mam jeszcze jedno pytanie: Jak silnik się zagrzał i chodziła klimatyzacja, czy jest możliwe wydmuchanie ciśnienia z układy klimatyzacji?
Bo nie załącza mi się wiatrak przy włączonej klimatyzacji.
Tam gdzie naprawiałem samochód nie naprawiają klimatyzacji.
Wysłany: 4 Sty 2025, 18:07
Spadł śnieg, zrobiło się zimno - klima nie ruszy w takich warunkach (nie pamiętam ile ciepła musi być)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
TOMASSS
Brak nowych postów [inne] Układ chłodzenia - problem z temperaturą silnika
MB 190 2.0D
janusz81 Mechanika 6 7 Lip 2009, 09:59
Brak nowych postów [MK4] Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
speq Mechanika 48 4 Lip 2011, 08:01
Brak nowych postów [MK3] Pytanie odnośnie ukł. chłodzenia silnika CVH 1.4
Pawełos666 Mechanika 0 28 Lut 2011, 15:51
Pawełos666
