Custom alternator i problem z kontrolka ładowania
pawel8708
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 2 Kwi 2025, 11:45   Custom alternator i problem z kontrolka ładowania
Witam, w swojej Fiescie mk7 z 2013r z silnikiem 1.25 wymienilem alternator na wiekszy, byl robiony na zamówienie, tylko pozostala mi kostka ktorej nie moge podlaczyc, kostka ma 1 kabel, alternator ma zewnetrzne sterowanie, ale niestety pali mi sie kontrolka ladowania na desce, i tu moje pytanie, co zrobić żeby ta kontrolka zniknela? Czy gdzies podlaczyc ta kostke w ktorej jest jeden kabel do 12v?
Wysłany: 3 Kwi 2025, 20:34
Pokaż jak wygląda przyłącze tego alternatora który masz obecnie. Kostka z jednym przewodem sugeruje że poprzedni alternator był sterowany ze sterownika silnika (ECU), który teraz sądzi że jest problem z alternatorem (i w zasadzie ma tu rację).
Nowoczesne alternatory (zwłaszcza ze sterowaniem zewnętrznym) często wykorzystują jednoprzewodowy sygnał sterujący od ECU (np. LIN lub PWM), który odpowiada za regulację napięcia ładowania i komunikację z ECU. Jeśli ta kostka nie jest podłączona, ECU nie otrzymuje informacji o pracy alternatora, co powoduje zapalenie kontrolki. Nie da się tego prosto obejść, a już na pewno nie w taki sposób jak wspomniałeś - podłączając ten kabel do +12V. Jak tak zrobisz, to prawdopodobnie uwalisz ECU, albo jego część odpowiedzialną za komunikację z alternatorem.
Użyj jakiegoś skanera OBD2 (np. Forscan dla Fordów), aby sprawdzić kod błędu związany z układem ładowania, i wróć z info co tam zostało zalogowane.
pawel8708
Wysłany: 15 Kwi 2025, 19:17
przyłacze jest standardowe, niestety nie wiem czemu ale nie moge dodac zdjec,
jesli chodzi o kody to mam:
kod u0120 - utrata łacznosci z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem
dodatkowe symptomy usterki (:88):
- szyna wyłaczona
status (-6C):
- DTC zmienił sie w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Wysłany: 16 Kwi 2025, 09:05
komputer silnika stracił łączność z alternatorem. By to działało poprawnie potrzebujesz emulatora, ale nie wiem czy ktoś go zrobił.
Wysłany: 8 Maj 2025, 21:36
pawel8708 napisał/a:
wymienilem alternator na wiekszy, byl robiony na zamówienie, (...) ale niestety pali mi sie kontrolka ladowania na desce, i tu moje pytanie, co zrobić żeby ta kontrolka zniknela?
Czyli ktoś okpił sprawę chyba że dostałeś info że będziesz mieć kontrolkę i błąd komputera zawsze,,,
Brak nowych postów Problem z alternatorem i kontrolka ładowania
Fiesta 1.1 mk3
Boss Elektryka 11 27 Maj 2008, 15:36
Boss
Brak nowych postów [MK3] Alternator - Lampka ładowania
Marcink Elektryka ogólna 12 10 Lip 2013, 18:09
Marcink
Brak nowych postów Kontrolka ładowania
dabek1000 Elektryka silnika 1 25 Sty 2020, 22:51
Brak nowych postów KONTROLKA ŁADOWANIA
Gość Elektryka 8 26 Lip 2005, 23:56
Brak nowych postów święcąca kontrolka ładowania
Gość Elektryka 11 25 Sty 2007, 19:21
Longer_007
