Drgania w fieście
kamil987
Wysłany: 7 Cze 2025, 19:22   Drgania w fieście
Witam, jestem po oglądaniu samochodu Ford Fiesta mk7 2009 1.4 96km titanium z fabrycznym gazem. Samochód po jeździe próbnej która trwała z 10 minut przy prędkości mniej więcej 40-50kmh na postoju włączył się wentylator chłodnicy oraz w kabinie czuć było lekkie drgania na biegu jałowym oraz słychać było wahania obrotów mimo że na obrotomierzu wskazówka stała na jednym poziomie. Drgania występowały niezależnie na gazie oraz na benzynie, niezależnie od tego czy trzymałem sprzęgło czy nie. Co może być przyczyną?
rozrząd był w tym aucie robiony tylko raz 10 lat temu i 60kkm temu więc domyślam się że stan płynu chłodniczego jest tragiczny więc pytanie czy to może być przyczyna tego słabego chłodzenia i włączenia się wentylatora?
Wysłany: 13 Cze 2025, 23:56
Jaka była temperatura przy tym słabym chłodzeniu i przedwczesnym wentylatorze wg Ciebie? Druga sprawa co ma rozrząd do płynu chłodniczego to nie bardzo wiem,,,
Brak nowych postów Drgania silnika
adam199018 Mechanika ogólna 20 24 Lis 2015, 02:29
Kudłaty
Brak nowych postów [MK3] Drgania kierownicy
Slawekkkk89 Mechanika 17 10 Lut 2010, 16:02
Brak nowych postów [MK6] Drgania w kabinie
Gość Mechanika 1 24 Lip 2010, 17:30
JustMario
Brak nowych postów gaznik, kolektor z 1,0 do 1,1 i drgania
Nikita Mechanika ogólna 4 9 Sty 2005, 11:15
Nikita
Brak nowych postów Koła : drgania kierownicy
Gość Mechanika 17 13 Sty 2006, 22:23
ruskm
