Dmuchawa - tylko gorące powietrze. Bezpiecznik? |
hauer
Wysłany: 24 Cze 2025, 05:23 Dmuchawa - tylko gorące powietrze. Bezpiecznik?
Witam, ostatnio miałem problem z dużym poborem prądu przy zgaszonym aucie. Metodą prób i błędów znalazłem winowajcę - oświetlenie wewnętrzne, gdzieś jest chyba przebicie. Wyjąłem póki co bezpiecznik 7,5 od światła i zegara, pobór wrócił do normy tylko pojawił się kolejny problem.
Mianowicie bez niego dmuchawa zionie tylko gorącym powietrzem na każdym ustawieniu.
Czy to normalne? W schematach nie widzę nic żeby ten bezpiecznik odpowiadał również za temperaturę nawiewu. Po wsadzeniu go z powrotem wszystko wraca do normy.
Sugestie?
Auto to MK4 Ghia '98 w benzynie. |
Wysłany: 25 Cze 2025, 11:41
| w mk4 masz nagrzewnicę sterowaną elektrozaworem. |
hauer
Wysłany: 25 Cze 2025, 19:31
| To wiem tylko co elektrozawór ma do bezpiecznika od świateł wewnętrznych i podświetlenia deski rozdzielczej? Od tego czy jest wpięty czy nie zależy czy dmucha chłodem czy piekłem. |
Wysłany: 27 Cze 2025, 11:00
| To ma że bez zasilania / popsuty / wyłączony puszcza gorący płyn w obieg, a wyjmując mu bezpiecznik pozbawiasz go zasilania. |
