Dźwięk podczas wyhamowywania silnikiem
nori76
Model: Ford Fiesta Mk8`20
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 7 Sty 2025, 22:43   Dźwięk podczas wyhamowywania silnikiem
Witajcie. Chciałbym zweryfikować swój przypadek u Was.
1)Przy wyhamowywaniu silnikiem, tuż przed zatrzymaniem się, ale na zasprzęglonym, jeszcze toczącym się aucie, w chwili kiedy już komputer podciąga obroty silnika, słychać przez chwilę charakterystyczne kwi kwi kwi… 😉. Wydaje mi się, że ustaje po wciśnięciu sprzęgła, ale na wolnych obrotach kiedy musnę pedał przyspieszenia też słychać, w niskim zakresie prędkości obrotowej, ale ciszej ten dźwięk. Na zimnym, po uruchomieniu tego nie słyszę. Czy to któraś rolka osprzętu? Czy komuś się przydarzyło?
2)Przy okazji drugi dźwięk którego doświadczam podczas ruszania na zimnym silniku, na pierwszym biegu, odpuszczam gaz podjeżdżając do bramy parkingowej i słyszę pod maską takie jakby szarpanie/szuranie, jakby coś hamowało silnik, który wiadomo, po starcie na zimno ma wyższe obroty, pomaga wciśnięcie sprzęgła tak do polowy. Po chwili, kiedy obroty się ustabilizują, nie ma już tego „problemu”. Czy u Was też tak jest?
Wysłany: 27 Sty 2025, 20:43
nori76 napisał/a:
Trudno powiedzieć z samego opisu, ale stawiałbym że na późno naciskasz sprzęgło i auto dusi silnik a komputer próbuje podnieść obroty ale nie daje rady bo silnik jest na biegu i się rzuca,,, szybki manewr by rozwalić zawieszenie silnika
nori76 napisał/a:
Wydaje mi się jak wyżej tylko ze już jest rozwalone zawieszenie silnika przez nieumiejętną jazdę,,, wystarczy raz tak zrobić by zerwać poduszkę,,,
Znajdź drogę na uboczu, podnieś maskę, będziesz widział silnik i zobacz czy się nie rzuca w komorze gdy tak robisz,,,
Brak nowych postów Grzechotanie dźwięk jakby hamowanie silnikiem
FORDEK Mechanika silnika 3 11 Lip 2025, 08:50
damianisko5
Brak nowych postów Dźwięk w silniku
KuNiak Mechanika ogólna 6 27 Sie 2017, 23:18
KuNiak
Brak nowych postów Dziwny dźwięk
Beso84 Mechanika ogólna 1 29 Sie 2016, 20:57
Brak nowych postów dziwne dźwięk
łukaszzielony Elektryka ogólna 1 5 Mar 2016, 07:42
n owicjusz
Brak nowych postów Dziwny dźwięk 1,4 TDCi
AnonimowyAlkoho Silniki diesla 1 17 Wrz 2019, 07:19
