Drgania silnika na biegu jałowym |
TKO
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 21 Sty 2026, 09:57 Drgania silnika na biegu jałowym
Cześć,
Fiesta z silnikiem 1084cc, 63kW, benzyna, 2019 rok.
Objawy następujące:
Silnik na biegu jalowym wpada w drgania (ma okolo 900 obr/min), które przenoszą się do wnetrza. Po dodaniu gazu obroty rosną i drgania zniakają. Czy 900 obr. jest ok?
Drugi objaw taki, że po kilukrotnym nacisnieciu pedalu hamulca (na biegu jalowym) obroty rosna do 1100 i wtedy silnik pracuje równo.
Test szczelności wykazał nieszczelność przy czujniku położenia walka rozrządu. Będę wymjeniał czujnik lub sam oring. Pytanie czy ta nieszczelność może mieć zwiazek z powstawaniem drgań (telepania) silnika? Czy jest jakaś inna przyczyna?
Z góry dziękuję za sugestie. |
Wysłany: 21 Sty 2026, 21:40
| Pompujesz hamulcem to obroty wzrastają - normalne,,, obroty wzrastają to drgania znikają - sam napisałeś że tak jest, jak gazu dodajesz, wiec powiedzmy normalne,,, 900 obr to dobry wynik na bieg jałowy,,, pytanie dlaczego się silnik trzęsie i czemu niesie się to do kabiny,,, może nierówno pracuje na którymś cylindrze jak się wolno kręci,,, a może uwalone zawieszenie silnika i/lub skrzyni,,, |
