1 Lis 2008, 20:19
Akumulator -Zmiana z 44Ah na 70Ah -Can I?
black_fighter
Wysłany: 2 Lip 2005, 10:26   Akumulator -Zmiana z 44Ah na 70Ah -Can I?
Mam akumulator 44Ah i chciałbym go zamienić na 70Ah -czy nic nie stanie się z alternatorem?
Chcę zmienić poniewasz od Bass'u cały czas rozładowywuje mi sie akumulator ,i muszę go często ładowac.
Rafal
Wysłany: 2 Lip 2005, 11:14
Z alternatorem nic sie nie stanie
tylko nie wiem czy alternator naladuje ci na maxa akumulator - wydaje mi sie ze tak lecz nie jestem pewien na 100%
reasumujac wydaje mi sie ze bedzie OK
Wysłany: 2 Lip 2005, 11:16
hm a ile amper ma alternator bedzie na naklejce na nim napisane (pewno srebrno zielona). Hm bo generalnie sie przyjmuje ze tyle co daje alternator +/-15 % można miec akkusa . inaczej akumulator pozostaje często niedoladowany i go szlak trafia znacznie szybcie . Chyba ze wsadzisz sobie bebeych do alternatora od dizelka wtedy z 60 Ah powinien sobie poradzić bez problemu a 70 moze tez da race
black_fighter
Wysłany: 2 Lip 2005, 14:13
alternator ma 55Amper
Wysłany: 3 Lip 2005, 12:37
można próbować jak jeździsz w trasy to powinien sie doładować . Ale lepiej by było bebechy alternatora od dizelka .
SILO
Wysłany: 5 Lip 2005, 14:51
cześć !
Jest wyjście raz , dwa razy na miesiąc wyjąć doładować prostownikiem, szczegołnie w okresie jesienno zimowym kiedy jeździsz na światłach, wentylatorze i wycieraczkach będziesz musiał robić to przynajmniej dwa razy na miesiąc.
W przeciwnym razie akumulator sie zasiarczy i po ptokach.
Przerabiałem to kiedys dawno dawno temy w maluszku (akumulator 45 do prądnicy i lampy H4)
PZDR
Wilk
Ford Mondeo 2.0 dcti kombi 06, Seat Ibiza 04 1.2 widowmaker, Iveco Daily 2.3 HTP 09
coccolino
Wysłany: 7 Lip 2005, 18:38
Z alternatorem się nic nie stanie.
Jednak wydaje mi się, że 70-tki to on nie doładuje jak powinien i będziesz jeździł na niedoładowanym. Ten Twój 44 Ah może już stary jest (powyżej 3 lat) i w tym jest przyczyna niedomagania.
Ja bym qpił taki jak przewiduje producent (tylko nie jakiś badziew, a dobrej firmy) - 45 Ah
Cena niższa niż za 70 Ah, a efekt lepszy.
Brak nowych postów akumulator do 1.2
barecki Elektryka ogólna 4 25 Lis 2025, 13:37
barecki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Akumulator do bagażnika
co i jak?
tommirs Tuning mechaniczny 8 17 Lut 2009, 21:07
Brak nowych postów [MK3] Akumulator - 1.3
Gość Elektryka 13 18 Paź 2009, 12:02
Brak nowych postów MK7 akumulator
Preto Elektryka silnika 2 19 Lut 2018, 21:11
Preto
Brak nowych postów Stary akumulator
JoeMix Elektryka 5 23 Wrz 2005, 23:35
