Przesunięty przez: RKRman
22 Sie 2006, 11:05
Swap , Przekładka 1.1 -> 1.8 Zetec
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Lip 2005, 09:50   Swap , Przekładka 1.1 -> 1.8 Zetec
wiec powoli zaczynam i moje pierwsze spostrzezenia :
jezeli chcecie cos takiego zrobic to nie wystarczy sam silnik i skrzynia cala drzwignia z koncowkami od skrzyni biego jest inna niz w 1.1 wiec trzeba dodatkowo caly drazek dokupic obudowa alletnatora rowniez jest inna ogolnie trzeba budowac auto od samego poczatku bo nic nie pasuje
Na bierzaco bede zdawal relacje
RS TURBO
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 23 Cze 2006, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
cinot
Wysłany: 10 Lip 2005, 09:53
Zaczyna sięchyba najbardziej spektakularny SWAP w mFKP ;)
Powodzenia i życzę Ci by wszystko się udało
Lokmen
Zeus
Wysłany: 10 Lip 2005, 10:19
Czyli wychodzi na to ze bezproblemowy jest tylko swap na 1,6 103KM ......
A mówiłem ci ze bedą problemy z mocowoaniem silnika w komorze (ale nie przypuszczałem ze skrzynia jest inna i nie pasi :yyy: )
mellow
Wysłany: 10 Lip 2005, 13:30
Czesc Mafios
Ja tez mialem okazje sie z tym bawic ale jakos akurat z dzwigienkami od skrzyni nie mialem problemu - u mnie pasowaly i wszystkie biegi dzialaly normalnie, tylko mocowania skrzyni byly inne - mocniejsze
Co do alternatora to napewno musisz miec orgional z 1.8 bo ma inny rozstaw srub mocujacych i jest przygotowany na pasek wielorowkowy - samego kola niestety nie da sie przelozyc.
Mam nadzieje Mafios ze zabrales sie za swap majac 1.8 w garazu rozebrana na czesci bo inaczej to jeszcze duzo zachodu z takimi tailami jak:
- przespawanie kawalka podluznicy z mocowaniem silnika - 3 lapa
- uklad chlodzenia - wszystkie weze i chlodnica
- plaski alternator - calkowicie inny niz w pozostalych fiestach.
- "podkowa" skrecajaca wahacze od dolu - ma calkowicie inny ksztal zrobiony pod wydech do 1.8
- dobrze jakbys jeszcze mial pompe paliwowa z 1.8
- no i cala wiazke z kompem...
Jakbys potrzebowal jakis czesci lub mial problemik to wal smialo - moje namiary znasz.
west
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 10 Lip 2005, 13:41
Hm.. Mafios zamienił silniczek z 1.1 na 1.8 ale nie 130 tylko 105 konny.. moim zdaniem chyba lepszym rozwiązaniem byłoby poszukanie silnika 1.6.. tyle samo kucy i mniej roboty.. Ale i tak nie ma co.. każdy SWAP się opłaca :)
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Lip 2005, 13:44
wszystko mam :-) wezyki i inne bzdurki :d tylko musze obudowe alternatora gdzies zalatwic bo od mojego 1.8 ucierpialo :(
teraz mi powiedzcie co to jest czy to jest jakies wspomaganie do hamulcow ?
RS TURBO
bash
Wysłany: 10 Lip 2005, 13:57
to sa chyba cisnieniowe korektory sily hamowania
mellow
Wysłany: 10 Lip 2005, 14:11
Dokladnie korektory lub nawet bardziej rozdzielacze sily hamowania, przy ABS-ie ich nie montowano. Dobrze Mafios ze dorwales cale auto bedziesz mial znacznie prosciej - kilka dni roboty i bedzie Cie porywalo 105 konikow do przodu !!
Lokmen
Zeus
Wysłany: 10 Lip 2005, 15:46
west napisał/a:
Ze roboty mniej to fakt - ale co do ciągu to jest lepszy 1,8 16V ponieważ ma większy moment obrotowy niż 1,6.....
mellow
Wysłany: 10 Lip 2005, 16:02
west napisał/a:
West ale wiesz jaka jest roznica miedzy 1.6 8V, a 1.8 obojetnie jaka 105 czy 130... kultura pracy (cichszy, rowniej pracujacy), moc, wkrecanie na obroty - 16V itd...
Moim zdaniej warto wlozyc troche pracy (jesli ma 2 auto to tej pracy jest tylko wiecej o wspawanie mocowania silnika - reszta taka sama) zeby miec silnik spokojnie 10 lat mlodszy technologicznie... bo przeciesz 1.6 8V to rozwiercony silnik 1.4,. ktory stosowano w Escortach z lat... moich narodzin...
west
Wersja: ST-Line
Wysłany: 10 Lip 2005, 16:06
Uhum! Chyba ,że tak! Zwracam HONOR i zazdroszczę.. do czasu kiedy u mnie pod maską będzie siedział 2.1 z Mondiego :2xf: :ok:
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Lip 2005, 17:34
west napisał/a:
zdrowka zycze ... swap to naprawe nic prostego
RS TURBO
squadak
Wysłany: 10 Lip 2005, 17:48
mellow napisał/a:
nie bo to 1.3 o innych wykorbieniach walu ;) 1.4 to silnik zastosowany dopiero w 86 roku w escorcie mk4 i ma inny ksztalt komory spalania oraz kosztalt i srednice tlokow
a to co zaznaczyles na zdjeciach Mafios to sa reduktory cisnienia do kol tylnych
west
Wersja: ST-Line
Wysłany: 10 Lip 2005, 22:28
Mafios napisał/a:
west napisał/a:
Dla chcącego nic trudnego ;) A tak na serio to już kupiłem silnik.. i też będę robił SWAPa.. tyle ,że z 1.1 na 1.3... niom ale zawsze 10 kucy do przodu i silnik zdrowy ( chyba.. taką mam nadzieję )
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Raffi13
Wysłany: 18 Lip 2005, 13:55
temat cos zamarł. Czyżby Mafios się rozmyślił?? 1,1 mu wystarcza?? :hahaha: :hahaha:
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Lip 2005, 15:00
Raffi13 napisał/a:
brak kasy -brak swapa :)
Raffi13
Wysłany: 18 Lip 2005, 22:42
Łokmen napisał/a:
Raffi13 napisał/a:
Tyż prowda :hahaha:
Princessa of Ułęż
Wysłany: 20 Lip 2005, 15:15
co do silnika cvh (1,4 czy 16) to on szedł już w pierwszym przednio napędowym escorcie, czyli początek lat 80-tych. A może i wczesniej ale nie mam dowodu:
przykład: escort RST SI.
Mellow ma racje!!!
squadak
Wysłany: 20 Lip 2005, 22:31
w jednej kwestii masz racje, silniki cvh zostaly wprowadzone w escorcie mk3 czyli 80 rok, ale nie o to mi chodzilo w poprzednim poscie. napisalem tylko ze silnik 1.6 to nie jest rozwiercony 1.4, gdyz 1.4 to jest owszem nadal silnik cvh, ale o troche zmienionej konstrukcji w stosunku do silnikow 1.1, 1.3 i 1.6 takze cvh i na dodatek wprowadzony pozniej(w 86 roku w kolejnej edycji escorta)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 21 Lip 2005, 09:32
Ok, tak jesli mowa o 1,4 ale z tego co wiem to sam w sobie różni sie wałem korbami i tłokami od 1,6 może jeszcze zawory w stosunku do wersi xr/rs. ale łożyskowanie jest to samo w tym samym miejscu i jesli weżmiśz silnik 1,4 rozwiercisz cylindry i wsadzisz kompletny wał to uzyskasz 1,6. defakto jest to 1,6 tylko o zmniejszonej pojemności. a co do wprowadzenia na rynek to pewnie masz racje i tu sie nie sprzeczam :D . choć według mnie sa to takie same silniki, wiec można przyjąć że pochodzą z lat maleńkości MELLOWA :hahaha:
Tak ogulnie to może sie gdzieś myle ale tak chciałem sobie zabrać głos bo pare silnkików CVH rozebrałem i złożyłem:
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
