1 Lis 2008, 20:19
Kontrolka rezerwy gazu- POMOCY!!!
Sławek
Wysłany: 13 Lip 2005, 09:24   Kontrolka rezerwy gazu- POMOCY!!!
Pomóżcie, bo już szlag mnie trafia. Przed wczoraj uporałem się z izolacją przewodów położenia przepustnicy. Wyszło :lol: . Jakieś 3 lata temu szlag trafił wskaźnik paliwa, a wczoraj wskaźnik rezerwy gazu. Jeździłem na rezerwie, (kontrolka zapaliła się prawidłowo tzn.6-7 litrów). Później zatankowałem 12l (kontr. zgasła i nawet nie łypała na zakrętach) i został na noc. Rano pojechałem do pracy i wróciłem robiąc jakieś 25km. Nic nie łypało ani nie świeciło. Wsiadam wieczorem-świeci się rezerwa. Dolałem za 10 zł i dalej się świeci. Na moje oko w butli jest jakieś 14 litrów, więc troszkę ponad połowe(wchodzi 24 litry). Co to może być do k.. nędzy. Sprawdzałem przewody el. i niby wszystko dobrze. Czy mógł się przetrzec pływak w butli i całkiem opadł na dno? Pomóżcie co zrobić albo co sprawdzić. Dodam że nie mam na razie kasy aby zatankować do pełna :cry:
Raffi13
Wysłany: 13 Lip 2005, 10:44
ja na instalacji BRC miałem też miałem jaja z rezerwą. Pojechałem do gazowników i okazało się że wystarczyło podpiąć pożądną masę i wszystko było w porządku. Więc posprawdzaj sobie przewodziaki masowe alebo po prostu przejedź się do gazowników.
pvzon
Wysłany: 13 Lip 2005, 11:40
też miałem problemy z kontrolką rezerwy od gazu. i dlatego jeżdze nie patrząc na kontrolke tylko na ilość przejechanych kilometrów
1.1 clx rally
www.flmg.pl
DR Henio
Wysłany: 13 Lip 2005, 13:19
pokrec elektromagnesem jesli zgasnie to plywak jest OK,
u mnie podczas jazdy kontrolka rezerwy sie nie zapali,
wystarczy zgasic i zapalic silnik i swieci :-P ale niech tak bedzie
i tak ta rezerwa jest na oko ;)
Sławek
Wysłany: 13 Lip 2005, 13:52
Dzwoniłem do gazowników i powiedzieli żebym wyregulował rezerwę śrubką na elektromagnesie (plastikową). Obejrzałem wszystko i nie widzę tam żadnej śrubki, a elektromagnes (takie cuś niebieskie z przewodami) obraca się bezproblemu,powiedział bym że nawet lata. Kręcenie w lewo i prawo na włączonym zapłonie nic nie daje,chyba że nie tym kręciłem. Na moje oko to elektromagnes coś zamyka i otwiera a nie rególuje ilość rezerwy. Macie tak ową śrubkę. Jeśli to coś w butli to wielozawór to mój jest Lovato.
Wysłany: 14 Lip 2005, 05:24
Hehehe, dobre, co ma elektromagnes od zaworu do rezerwy... w 98% przypadków czujnuk rezerwy wbudowany jest w szkiełko przykrywowe, od wskazówki napełnienia butku - wychodzą z niego 2 przewody nie zbyt grube... i kręcąc tym szkiełkiem (czyli zmieniejąc położenie czujnika względem wskazówki - ustawia się rezerwe...
Sławek
Wysłany: 14 Lip 2005, 09:16
Jak zwykle to poczciwy Joe coś sensownego wymyślił. Jak to pomoże to kliknę na taką opcję w Twoim profilu cz poście, jak zwał tak zwał :)
Kurtus
Wysłany: 14 Lip 2005, 09:22
pvzon napisał/a:
dokladnie robie to samo,kontrolka gazu jest BARDZO NIEPREZYZYJNA przy tanszych instalacjach tak wiec zawsze tankuje do pelna i kasuje licznik dzienny
dgasek
Wysłany: 14 Lip 2005, 20:13
w moim BRC mam 4 kontrolki od poziomu gazu i działaja super -- zawsze wiem ile mam gazu :)
Brak nowych postów Kontrolka rezerwy gazu
genov LPG 9 19 Gru 2007, 22:00
Elessar Elektryka ogólna 0 6 Maj 2019, 21:49
Elessar
Brak nowych postów kontrolka rezerwy paliwa
Gość Elektryka 11 22 Sie 2007, 20:07
MKL
