14 Gru 2008, 22:05
pomocy! nie moge otworzyc szyb :-(
Franek80
Wysłany: 23 Lip 2005, 18:19   pomocy! nie moge otworzyc szyb :-(
elektryczne szyby fajna rzecz ale jak sie spi.....lą to problem
mk3 92 gdzie szukac usterki? jedyne na czym sie znam :) to bezpiecznik, ktory juz wymienilem, ale dalej nie chodzi... zaczelo sie od problemow z szyba pasazera, cos tam chyba zwieralo bo przycisk od strony kierowcy grzał sie troche - wyciagnalem wiec, otworzylem i chcialem sprawdzic i w ten oto sposob zepsulem calosc...
pomocy
tylko jakis elektryk, czy mozna cos samemu?
dzieki i pozdrawiam
dominico22
Wysłany: 23 Lip 2005, 20:54
Musisz mieć założony przełącznik od kierowcy, byci działa szyba od pasażera, bo musi być zamknięty obwód.Jeśli chodzi o przełącznik to w moim były takie blaszki co dotykały albo jednej albo drugiej blaszki po naciśnięciu ich, wiec mogłeś tak je ustawić że żadnej nie dotykają i wtedy obwód jest nie zamknięty albo przy naciśnięciu poprostu ta blaszka nie dotyka dołu i wtedy też nie będzie działać.A co do tegoże siegrzaly to gdzieś mogło być zwarcie, np. blaszki ze drucikiem do diody oświetleniowej, albo dzieś przy diodzie mogło być.
A co do ustawiania blaszek to strasznie ciężko jest tak zrobić by bylo dobrze i dobrze pracowały.
Wysłany: 23 Lip 2005, 21:12
Dokłądnie - aby szybki chodziły musza być załozene (sprawne) wszystkie pstryczki sterujące...
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Nie moge otworzyc drzwi
Wili23 Mechanika 44 6 Sty 2011, 22:29
drjanusz
Brak nowych postów [MK4] nie można otworzyc lewych przednich drzwi
zdzicho1961 Mechanika 4 10 Gru 2011, 21:50
