Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
podswietlanie przycisku |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Lip 2005, 19:45 podswietlanie przycisku
| ile volt maja zarowki 2 ktore piny odpowiedzalne sa za podswietlenie ( symbolu) |
_________________ RS TURBO |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Lip 2005, 19:51
| samochodowe - to zapewnie 12V |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 25 Lip 2005, 20:55 Re: podswietlanie przycisku
| Mafios napisał/a: | | ile volt maja zarowki 2 ktore piny odpowiedzalne sa za podswietlenie ( symbolu) |
o jakie lub czego podświetlenie pytasz?? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 07:16
| przyciski podgrzewanych szyb itp nie chodzi mi o ta dioda ktora jak sie wcisnie przycisk to swieci tylko o zarowke w symbolu przycisku |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2005, 07:17
| 1,5 W |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 07:19
a ktore piny sa odpowiedzalne za jej swiecenie ? bo z przycisku wychodza 4 |
malek
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Lip 2005, 08:03
| A czy te przyciski są w ogóle rozbieralne? U mnie też jedno podświetlenie nie działa, ale za bardzo nie chciałem go otwierać |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2005, 08:07
| rozbieralne.... |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 18:43
| no wlasnie u mnie zarowki sa dobre bo rozebralem ale nie swieca :/ |
viertnik
Wiek: 46 Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 34 Skąd: Bochnia
Wysłany: 8 Sie 2005, 20:15
| Z tego co mi się wydaję to tam jest zastosowana dioda LED 3mm. A do diody można przyłożyć nawet 230V z zasilania sieciowgo. To tylko kwestia dobrania rezystora wstawionego z nią w szereg. |
_________________ ..::Xr2i '91::.. |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2005, 22:24
| viertnik napisał/a: | | Z tego co mi się wydaję to tam jest zastosowana dioda LED 3mm. A do diody można przyłożyć nawet 230V z zasilania sieciowgo. To tylko kwestia dobrania rezystora wstawionego z nią w szereg. |
Żarówka |
viertnik
Wysłany: 10 Sie 2005, 20:20
Faktycznie żarówka. W takim olorowym kondoniku
Ale dioda też jest |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Sie 2005, 21:14
| ta zarowka jest na 12 V ? :> |
Wysłany: 10 Sie 2005, 21:21
| dostaniesz ja bez problemów zwykła zarówka do podświetlania paneli samochodowych w detalu 1 zł ok . |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2005, 05:02
| Ja wstawiłem sobie diode 3 mm + rezystor.Napięcie najlepiej zmierzyć miernikiem. Napewno jest 12V |
Wysłany: 11 Sie 2005, 09:39
| ja bym dał hiper niebieska 3mm i do tego opornik 1 Kohm dla pewności . |
Wysłany: 11 Sie 2005, 09:57
| diodalodz napisał/a: | | ja bym dał hiper niebieska 3mm i do tego opornik 1 Kohm dla pewności . |
... a dlaczego nie 5 mm?
No i wtedy trzeba wymienić podświetlenie wszystkich przycisków i przełączników na hiperniebieski , żeby to jakoś wyglądało. |
Wysłany: 11 Sie 2005, 10:14
| jak sie zmieści to moze być nawet i 8mm . ale powiem wam ze nie wiem czy chciało by mi sie bawić . Do tych żaróweczek zagląda sie raz na 5 lat wiec ... warto sie w diode bawić ?? |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2005, 14:48
Zabawy dużo nie ma. 10 minut i po sprawie. Robiłem u siebie rok temu i do tej pory jest dobrze. Tylko że ja zrobiłem tak, że starą żaróweczkę zostawiłem, ale skierowałem na strzałkę do góry a diodę na strzałkę w dół. Jak zrobiłem sobie niebieskie zegary i przyciski na konsoli środkowej to głupio było nie ruszać przycisków od szyb.
ps. u mnie 5mm się nie zmieściły |
Wysłany: 11 Sie 2005, 22:16
| Ja uważam ze żarówki daja znacznie przyjemniejsze światło i jest łagodnie rozłożone po przycisku a dioda daje punktowe i nie jest tak intensywne . |
