26 Gru 2008, 17:33
Jakie bezpieczniki do halogenów??
Raffi13
Wysłany: 25 Lip 2005, 23:01   Jakie bezpieczniki do halogenów??
Zakładam właśnie instalację do halogenów xr2i i mam w związku z tym pytanie: jakie bezpieczniki śa najodpowiedniejsze na obwód przeciwmgielnych i na obwód dalekosiężnych (czy jak to sie tam zwie). Wiema że można dojść do tego doświadczalnie ale chciałbym sie dowiedzieć jakie sa w oryginale. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: 26 Lip 2005, 01:10
Według instrukcji te bezpieczniki mają 15A.
Pozdro
Wysłany: 26 Lip 2005, 06:01
Wszystko zależy jake dasz zarówki...
Raffi13
Wysłany: 26 Lip 2005, 09:01
Wiem Joe że zależy od żarówek, ale sa one standardowe więc te z pytam jak jest standardowo w xrkach. Dzięki jakrzec. o to mi chodziło
coccolino
Wysłany: 26 Lip 2005, 12:39
Nic prostrzego niż sobie policzyć.
Znając wzór na moc :
P=U*I
P - moc (W)
U - napięcie (V)
I - prąd (A)
Teraz przekształcimy go tak aby otrzymać wzór na prąd płynący w obwodzie:
I=P/U
Korzystając z powyższego wzoru możemy sobie obliczyć każdy bezpiecznik w aucie.
Np. dla halogenów:
I=P/U (gdzie moc żarówki halogenowej = 100 W)
I=100/12
I=8.333 A - dajmy na to 8,5 A
Czyli jedna żarówka halogenowa pobiera ok. 8,5 A (ampera).
Teraz zależy czy masz podłączone obydwie żarówki przez 1 bezpiecznik, czy przez 2 oddzielne. Jeżeli obydwie przez 1 bezpiecznik - prąd płynący przez ten bezpiecznik:
2*8,5 A = 17 A - czyli trzeba dać bezpiecznik 20 A (17-amperowych nie ma), a poza tym i tak trzeba dać deczko większy ze względu na wachania napięcia w instalacji samochodowej.
Dla pewności można dać nawet 25 A lub 30 A. Na pewno w przypadku zwarcia zjara się i tak momentalnie, czyli spełni swoje zadanie.
Jeżeli masz podłączone żarówki każdą przez odzielny bezpiecznik, przez każdy popłynie prąd ok. 8,5 A - czyli trzeba dać bezpiecznik 10 A, a ze względu na wachania napięcia najlepiej dać 15-amperowy.
Istnieje jeszcze jedna możliwość, że masz podłączone przez 1 bezp. dwie żarówki halogenowe przednie i światło przeciwmgłowe tylne (20W).
Tylne światło pobierze I=P/U czyli I=20/12 co daje ok. 2 A. Wtedy całość zasysa 8,5+8,5+2=19 A
Najbezpieczniej posłużyć się w takim przypadku bezpiecznikiem 30 A
W ten sposób można obliczyć bezpiecznik do każdego obwodu lub urządzenia, np:
Ogrzewanie szyby tylnej - I=100/12 (8,5A)
Sprzęt grający 4*50W (razem 200W) - I=200/12 (16,7 A)
itd. etc.
Należy pamiętać tylko o tym, że wartość bezpiecznika musi być odpowiednio większa od prądu płynącego w danym obwodzie, nigdy mniejsza !!!
POZDRO.
Raffi13
Wysłany: 26 Lip 2005, 16:11
nie no ładny wykładzik. tylko jak dla mnie niepotrzebny. ja o tymwszystkim wiem (5 lat technikum elektronicznego). potrafie sobie policzyć tylko chciałem wiedzieć jakie są w oryginale. jakie ford montował. tylko tyle chciałem wiedzieć. dzięki za wszystkie porady.
coccolino
Wysłany: 26 Lip 2005, 16:33
To był wykładzik dla wszystkich użytkowników forum :ok: Na pewno się komuś przyda.
Skoro jesteś wykształcony w tym kierunku to po co te pytanie? Co Cię obchodzi jakie wkłada Fabryka. Ty włóż lepszy.
POZDRO Orle Sokole ;)
Raffi13
Wysłany: 26 Lip 2005, 18:07
no wiesz właśnie chciałem wiedzieć jakie fabryka montuje. tak dla własnej wiedzy. nie jestem orłem sokołem. moim zdaniem cała dyskusja niepotrzebna. wiem jakie były oryginalnie i tyle chcałem wiedzieć.
Wysłany: 26 Lip 2005, 23:59
dodam jeszcze dla uzupełnienia ze jeśli chodzi o zabezpieczanie żarówek i innych urządzeń o nielinowym oporze trzeba dać zawsze wiekszy bezpiecznik . ponieważ żarówka w momencie startu ma bardzo mały opór a zatem prąd chwilowy moze być znaczny :|
Brak nowych postów [Ogólny] radyjka Ford Sound 2000 - jakie bezpieczniki?
bidżej Car Audio i CB 5 10 Lis 2011, 18:14
DemptD
Brak nowych postów Bezpieczniki
Voodoo1234 Elektryka ogólna 1 16 Mar 2018, 11:54
damianisko5
Brak nowych postów bezpieczniki
marcus_87 Elektryka 3 25 Gru 2005, 23:50
macziom
Problem z ki runkami
eXodus Elektryka ogólna 1 27 Lut 2021, 21:51
Brak nowych postów [MK6] Bezpieczniki
yabol Elektryka 2 11 Sie 2011, 18:19
khaki
