Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:23
1.6 diesel - szarpie i gaśnie
Fornal
Wysłany: 13 Sie 2004, 16:15   1.6 diesel - szarpie i gaśnie
Miałem jakiś czas temu taką przygodę z moją fiestką, że podczas jazdy zaczęła ostro szarpać, następnie przestała, za jakiś czas znowu to samo i tak kilka razy aż w końcu zgasła i nie dało się jej zapalić. Brat podjechał i pociągnieta na lince zakopciła i zapaliła i przez pewien czas było bez problemów. Dzisiaj znowu podobna sytuacja tylko, że po któryms zakręceniu zapaliła i znowu jest spoko. Zachowuje się tak jakby nie dostawała paliwa, na początek wymienię filtr paliwa, ale jakie jeszcze może być tego przyczyny, boje się, że to pompa. Co radzicie?? Moje autko to mk2, 1.6D
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 1 Lis 2008, 18:30, w całości zmieniany 1 raz
Garfield
Wysłany: 13 Sie 2004, 19:53
tak spytam sie z ciekawosci czy ty przypadkiem nie masz paska w tej 1,6!?? jezeli tak to jak kiedys tak zrobisz to juz wogóle juz nie zapali i nie pojedzie! chyba ze masz lancuch to przepraszam! :lol:
adamuus
Wysłany: 14 Sie 2004, 07:21
w tym silniku na 100% byl pasek
Wysłany: 14 Sie 2004, 10:26
WITam...
Diesel w mk2 był na pasku, ale jest dość odporny na zapalanie z zaciągu pod warunkiem że:
1. Właczmy zapłon...
2. Wrzucamy najwyższy bieg (nie mapiemntam czy 1,6D miał 4 czy 5)
3. NIE wcisakmy sprzegał ani temy podobne
4. Zaczynamy cholowanie na biegu,,,
5. Jak odpali to wciskamy sprzegło, i na luz...
6. jak zgasnie to trzrzeba sie zatrzymać i do punktu 2.
Fornal
Wysłany: 14 Sie 2004, 14:26
Nie był pasek tylko jak na razie to jeszce jest pasek a nie łańcuch :D , autko jest 5 biegowe i widocznie brat postępował w podobny sposób bo to on siedział za kółkiem podczas holu. Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa (dla zainteresowanych zapłaciłem 25 zł), jak na razie wszystko w porządku.
voytala
Wysłany: 21 Sie 2004, 12:38
wiec juz nie szarpie?
Fornal
Wysłany: 23 Sie 2004, 07:03
Ostatnio problem się powtórzył, tylko wyglądało to tak, że potczas jazdy szarpnęła raz i krótko i dalej wszystko ok.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Diesel - przydatne informacje i zasady użytkowania.
ramses123 Silniki diesla 15 4 Mar 2010, 19:58
Fordon
