Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Pompa paliwa |
Lukasz [Usunięty]
Wysłany: 31 Lip 2005, 19:35 Pompa paliwa
Witam,mam MK3 i mam takie pytanko,poniewaz ppompa mi nie trzyma cisnienia,sama w sobie jest sprawna i daje dobre cisnienie,tylko jak jest pompka w baku to w paliwie jest zanuzony ten ala filterek z tego materiału i taki jakby waleczek na który jest naciągniety taki wąż gumowy i ten waleczek jest nasadzony na rurke metalową,która idzie do reszty pompy i w miejscu łączenia tego wałeczka z tą rurką jest taka gumka i ona skończyła żywot :( Czy mozna sama tą uszczelke kupic,np.jakis zestaw naprawczy czy cos,bo pompka daje dobrze,tylko w tym cholernym łączeniu puszcza.Ostatnio zastąpiłem ją własnorubą i pomogło na tydzień i teraz znowu puszcza.Przed odpaleniem musze z 5-6 razy przekrecic kluczykiem zeby pompka zrobila cisnienie i dopiero wtedy odpalac,a to jest uciążliwe troszke W czasie jazdy jest wszystko OK.Pozdro |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 1 Sie 2005, 00:04
Nie wiem czy można to kupić czy nie, nie wiem nawet jak to wygląda.
Powiem tylko tyle - zrób samoróbę która starczy na lata. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Sie 2005, 07:33
| jakąkolwiek uszczelkę olejoodporną szerszą od orginału ( tym samym kształcie). wciskasz na siłę i ma być. na wieki, wieków. amen |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 3 Sie 2005, 16:37
| szynszyl napisał/a: | | jakąkolwiek uszczelkę olejoodporną szerszą od orginału ( tym samym kształcie). wciskasz na siłę i ma być. na wieki, wieków. amen |
..w benzynie 8| |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Sie 2005, 19:46
| Łokmen napisał/a: |
..w benzynie 8| |
eee łokmen, czepiasz się... to wszystko od ropy pochodzi... :evil: |
