Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Obrotomierz, kontrolka długich i awaryjne. |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2005, 08:35 Obrotomierz, kontrolka długich i awaryjne.
Witam...
Ostatnio byłem zmuszony wyjąć licznik i przy zakladaniu zrobiłem małe zwarcie na podświetleniu zegrów (poszedł dymek) i teraz kiedy włączam długie światła wskazówka obrotomierza spada odrau do "0" i zauważyłem że na awaryjnych nie miga kontrolka kierunkowskazów (a zdaje się że powinna), kiedy włączam kierunki jest oki. Może wpływ ma to że teraz odłączyłem podświetlenie zegarów. Może ktoś wie co to i zaoszczędzi mi szukania?
Pozdrawiam |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2005, 09:33
Po takim zabiegu powinien spalić się bezpiecznik nr 17 (środkowy w górnym rzędzie) 10 Apmerowy. Sprawdź go. Jest on odpowiedzialny też za zabezpieczenie świateł hamowania - zobacz czy masz STOP.
Być może że zjarała się jakaś ścieżka na tej folii z tyłu - trzeba ją połączyć (przewód w izolacji+cyna+lutownica) - no ale po to jest bezpiecznik żeby do tego nie dopuścić.
Można też sprawdziś stabilizator napięcia - ten czarny na trzech nóżkach (wsadzić nowy), ale to mało prawdopodobne że to jego wina, chociaż kto wie ...
POZDRO. |
Krzyś *Pajhivo* Dąbrowski [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2005, 09:54
A wiesz które kabelki zwarłeś?
Jeżeli bezpieczniki są ok, to ja bym podejrzewał stabilizator napięcia znajdujący się na plytce, gdzie podłączone sa zegary(od tyłu). |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 8 Sie 2005, 10:42
| hm ja bym stawiał na minusowa ścieżke licznika . Poszukaj na ścieżach czarnej kreski (bo tak zazwyczaj wygląda przepalenie ) bardzi często przepala sie na jakiś profilach i zagięciach . |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2005, 23:22
| coccolino napisał/a: | | ...Być może że zjarała się jakaś ścieżka na tej folii z tyłu - trzeba ją połączyć (przewód w izolacji+cyna+lutownica)... |
| diodalodz napisał/a: | | hm ja bym stawiał na minusowa ścieżke licznika . ... |
Trafiliście!!! Dzięki!!!
Pozdrawiam |
