Tagi tematu: mk3, oswietlenie, sygnalizacja wlaczonych swiatel
1 Lis 2008, 20:18
[MK3] Brzęczyk od swiateł
GilU
Wysłany: 8 Sie 2005, 19:19   [MK3] Brzęczyk od swiateł
jestem calkiem nowym (od piatku) posiadaczem forda fiesty MK3 `91 1.8D, zaczalem prace renowacyjno, pielegnacyjne i natknolem sie na problem z brzeczykiem. Pytalem znajomych jak sprawa wyglada u nich i podobno jest inaczej..ale po kolei. Mam problem tego typu ze przy wylaczeniu silnika, gdy mam wlaczone swiatla od razu wlacza mi sie ten buzer, chodzi o to ze zdaje sie powinien sie wlaczac dopiero po otworzeniu drzwi, czyz nie? Gdzie szukac usterki, lub jak to w prosty sposob naprawic? Dodam ze w aucie byla kiedys wymieniana stacyjka gdyz mam inny klucz do odpalania. Czy przy zmianie stacyjki ktos mogl cos tam naknocic w instalacji ze zachowuje sie tak jak opisalem? Prosze o jakas pomoc/podpowiedz bo brzeczyk zaczyna byc irytujacy :)
Piotrek G.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 10:02, w całości zmieniany 2 razy
coccolino
Wysłany: 8 Sie 2005, 22:21
Ano powinien się włączać dopiero po otwarciu drzwi. Nie wiem jak on jest podłączony, ale na zdrowy rozum to minus (masa) powinien być od włącznika drzwiowego, a plus od plusa świateł.
Jeżeli światła będą się palić na brzęczyku będzie +, ale że drzwi zamknięte nie będzie minusa (brzęczyk będzie milczał). Jeżeli otworzysz drzwi podasz minus na bzzz i będzie hałasował jak należy. Przy wyłączonych światłąch nie będzie miał plusa, także nawet przy otwartych drzwiach nie zabrzęczy.
Jeżeli tak podłączysz - będzie dobrze. :ok:
picio_18
Wysłany: 8 Sie 2005, 22:25
też wałkowałem ten temat tylko że u mnie nie działał wcale, ale po oczyszczeniu styków wszystko gra!! :)
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
GilU
Wysłany: 9 Sie 2005, 18:01   Brzęczyk od swiateł
Zrobilem jak pisal coccolino, tez rozwazalem wlasnie takie podlaczenie tylko kombinowalem jeszcze zeby piszczal tylko przy wylaczonym silniku :) Ale chyba mam za duze wymagania, poki co mam + do swiatel i - do wylacznika na drzwiach i jest git :) A napewno lepiej niz mialem wczesniej :D
Pozdrawiam i dzieki za pomoc :)
coccolino
Wysłany: 9 Sie 2005, 22:46
Ja mam oryginalną instalację i przy pracującym silniku też piszczą. Tak już jest :ok:
Cieszę sięże mogłem pomóc :P
POZDRO.
bash
Wysłany: 10 Sie 2005, 08:58
da sie zrobic tak, aby brzeczalo tylko przy wylaczonym silniku (czyli wylaczonym zaplonie) - dodatkowo w obwód brzęczyka wlaczyc 5-cio stykowy przekaznik, wysterowac go masa i +12 pojawiajacym sie przy przekreconym kluczyku (np z zasilania radia) a brzeczyk podlaczyc do stykow pradowych w taki sposob, aby zwora przelacznika zwierala obwod przy odlaczonym napieciu na stykach sterujacych tego przekaznika
chyba troche zakrecilem :)
to macie rysunek
coccolino
Wysłany: 10 Sie 2005, 09:48
Dobrze myślisz Bash - to będzie działać. Na twoim rysunku samochód jest na chodzie w tej chwili jak rozumiem. Kwestia tylko znalezienia odpowiedniego przekaźnika - który po powrocie przekaźnika w stan "spoczynku" zewrze drugi obwód (czyli taki dwuobwodowy), natomiast pierwsz nie byłby podłączony wogóle.
Swoją drogą to inżynierzy z Forda poszli na łatwiznę. :? Możeby tak wysłał im maila z prośbą o zatrudnienie (wytykając im przy okazji błędy)? Ale by kasiutrę trzepał :D
Wysłany: 10 Sie 2005, 12:52
coccolino napisał/a:
Przekaźnik od swiateł drogowych... z aut gdzie śa zarówki 2-włóknowe... albo jaki kolwiek z wyjścuami np. 86, 87 i 87a czy innymi byle przy jednym była literka 'a'
bash
Wysłany: 11 Sie 2005, 09:50
tak-na chodzie - przekaznik 5-cio stykowy - zaden problem
piiiiiiiii na rysunku oczywiscie jest nie na miejscu - pojawi sie przy odkreconym kluczyku, wlaczonych swiatlach i otwartych drzwiach - piiiiiiiiiiiiiiiii teraz oznacza buzzerek :ok: pomoglem? :twisted:
coccolino
Wysłany: 11 Sie 2005, 10:12
GilU, daj Bashowi pomógł. Zasłużył chłopak :ok:
Ja jednak zostanę przy oryginale (no chyba że się będę baaaaaaardzo nudził ;)) . Baaardzo żadko mi się zdarza otwierać drzwi przy pracującym silniku na światłach, ale pomysł jest dobry.
Dark_Dog
Wysłany: 13 Sie 2005, 09:07
to fiesta ma brzęczyk swiateł :yyy: a ja myslałem ze jest tak uboga ze nawet tego nie ma :hahaha: Tez mam fieste 1.8D(60km) 91r i mi brzeczyk wogole nie działa. Picio_18 napisał ze styki trzeba oczyscic, jezeli chodzi o ten przy dzwiach co odpowiada tagrze za zapalanie sie światełka na podsufitce to jest sprawny, wiec co mam zrobic zeby brzeczało?
bash
Wysłany: 13 Sie 2005, 15:51
fiesta generalnie nie ma brzeczyka (mk3)
Dark_Dog
Wysłany: 13 Sie 2005, 16:08
Gilu ma brzeczyk, a ma taka sama fieste jak ja... brzeczyk to jakas dodatkowa opcja nie montowana w standardzie? To jak sprawdzić czy jest brzeczyk czy go nie ma?
Wysłany: 13 Sie 2005, 17:38
Piszczyk udaje jeden z przekaźników :D
coccolino
Wysłany: 13 Sie 2005, 20:03
To ładnie mu to wychodzi :D
U mnie słychać Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, takie ładne, gładkie, coś jak próbnik zwarcia w dobrym multimetrze tylko głośniej i o ton niżej.
Wysłany: 13 Sie 2005, 22:17
Bo to taki sam buzer jak w mierniku tylko że wsadzony w obudowę przekaźnika i wetkńiety w skrzynkę razem z resztą :D
Dark_Dog
Wysłany: 14 Sie 2005, 13:17
nic nie rozumiem. Powinno piszczec czy nie? Gdzie ten cały przekaznik sie znajduje z ta całą skrzyneczką?
Toooommmmi
Wysłany: 7 Paź 2005, 23:45
Ludziska, a jaki jest to przekaźnik? Jaki kolor. No i jak sprawdzić, jakby taki był, czy jest dobry, bo ja nie wiem czy mam brzeczyk czy nie :) Mam fiestke 1.1 z89 r :)
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Paź 2005, 10:22
ojej'89... to brzeczyka nie bylo. /fabrycznie/
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Paź 2005, 11:33
pewnie ze nie bylo chyba ze ktos zalozyl se sam albo wróbla przejechal i brzeczał :-D
