17 Kwi 2006, 11:53
Piszczenie radia w latającym śmietniku
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Sie 2004, 20:50   Piszczenie radia w latającym śmietniku
co to motyla noga jest że jak włącze radio jest oky , a jak zapalę światła mijania to mi zaczyna być obroty słychać w radiu :? Nie żadne trzaski tylko piszczenie . Nie jest ono zależne od głośności radia .
Motyla noga chyba radio czas wywalić :(
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Kacper
Wysłany: 16 Sie 2004, 20:51
dopiero teraz zauwarzyłeś to ? wcześniej tego nie miałes ?
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Sie 2004, 21:09
no dopiero kuna teraz
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Kacper
Wysłany: 16 Sie 2004, 21:35
w wzmacniaczu jak kable sygnałowe i zasilajace sie krzyzuja to tak jest...
sa do kupienia takie filtry przeciwzakłuceniowe, myśle ze po zamontowaniu tego grało by ci okej
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Sie 2004, 21:41
kable ida różnymi stronami auta .
Poza tym ok ale dlaczego to zaczęło dopiero teraz występować ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
.mat.
Wysłany: 16 Sie 2004, 23:11
coś Ci sie popiepszyło w aucie :D też tak miałem i nie znalazłęm przyczyny,zobacz dokładnie cały zapłon bo to on całe śmieci wywala :D
Wysłany: 16 Sie 2004, 23:30
hehe zapłon może ale tylko mechaniczny , elektronik nie ma prawa, Moga być winne przewody ale to wtedy nie ma wpływu na to zapalanie swiateł ,
Najczęście przyczyna sa kończące sie szczotki w alternatorze albo zużyty komutator twornika . Kiedy włączasz światła zwiększa sie obciążenie instalacji , alternator chce podnieść napięcie w sieci . Robi to przez zwiększenie prądu twornika . a wiec jeśli jest słaby styk to zaczyna iskrzyć alternator i pojawiaja sie zakłucenia . W nowszych autach czasami zacinaja sie potencjometry albo tryby w podnośnikach świateł i silniczki cały czas pracuja . Sprawdz czy nie słyszysz szumu tych silniczków .
Tak co jeszcze
Może padł kondensator głuszący w alternatorze taki mały czarny prostokącik z jednym kabelkiem przykręcony do alternatora , choć nie wszystkie fiesty to maja ,ale wyprowadzenia sa prawie we wszystkich alternatorach . Z tego co pamiętam to kondensator ten ma mniej niż jeden mikrofarad i napięcie przebicia ok 160V .
Powiedz jeszcze jaki alternator ma przebieg i w jakim stanie sa szczotki .
Czasami ratunkiem jest wpięcie dodatkowego kondenstora o znacznie mniejszej pojemności rzędu kilku pikofaradów , a czasami odłączenie orginalnego i pozostawienia mniejszego . sprawdz także czy nie ma luzów na łożyskach alternatora . Filtr na wejściu radia i wzmacniacza napewno coś da .
KacpeRS
Wysłany: 17 Sie 2004, 16:02
miałem to wiele razy i za każdum była to wina tego że minus z głośnika dotykał gdzieś do karoserii lub minus z kabla sygnałowego(low imput) dotykał do karoserii
bonio
Wysłany: 18 Sie 2004, 07:33
Masz zwykłą, chamską zworę, sprawdź kabelki - gdzieś jest nadprogramowa masa :-)
Wysłany: 18 Sie 2004, 14:47
Nie no z tom masą to nierealne.. w tym aucie nie ma masy na budzie... chyba że się gdzieś faktycznie przebicie zrobiło...
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Sie 2004, 19:09
nie ma przebicia .
Krzysiu to ja . Nie poznajesz ?? :lol: :shock:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
KacpeRS
Wysłany: 18 Sie 2004, 21:24
CO jak to nie ma to czemu mam minus do pieca przypięty do śrubki w bagażniku!!
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Sie 2004, 22:05
Kasperaz21 napisał/a:
ano nie ma
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Kacper
Wysłany: 18 Sie 2004, 22:08
Widać ten model tak ma hehe :wink:
Wysłany: 19 Sie 2004, 06:16
Ty widać masz... ale Tuptuś nie ma masy na budzie... wszędzie idie masa przewodzikami...
.mat.
Wysłany: 19 Sie 2004, 08:15
a czemu nie ma masy na budzie,rozumiem Joe,że instalacja jest Twojej produkcji ??:D pamiętam nawet małą i śmieszną anegdotke na jej temat,o ile dobrze kojarze :D
Wysłany: 19 Sie 2004, 13:54
Prosze zejść z mojej instalacji... sama bezawaryjność tego auta świadczy o jej 'profesjonalizmie'...
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Sie 2004, 08:53
Joe ma rację - instalacja sprawuje się prawie bezawaryjnie ( bibeloty w stylu przepalona żarówka ;) )
Mat o jakiej anegdotce mówisz ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów Piszczenie :)
szef-mk3 Mechanika 4 11 Lut 2008, 16:26
Brak nowych postów piszczenie w silniku
fijalmateusz Mechanika 3 9 Wrz 2008, 08:14
Brak nowych postów Piszczenie z okolic rozrządu
koroner Mechanika silnika 13 4 Cze 2015, 21:27
henio82
Brak nowych postów [MK4] piszczenie dmuchawy
DewREW Mechanika 3 16 Paź 2011, 13:11
TSRules
Brak nowych postów Głośne piszczenie hamulców
Emka Mechanika ogólna 9 24 Lip 2014, 23:13
Emka
