7 Maj 2006, 17:52
Spreżyny , Zawieszenie , Zawias , Podwyższenie ,Podniesienie
Bodo
Wysłany: 16 Sie 2004, 21:47   Spreżyny , Zawieszenie , Zawias , Podwyższenie ,Podniesienie
Mam problem
Moja Fieścina jest obniżona o 60mm i twarda jak diabli. Jeżdzi się zajebi.... ale jednak mam małe problemy. Już pare razy się zawiesiłem i miałem przycierki (szczególnie tyłem) :( Chciałbym ją troche podnieśc z przodu o ok 20-30mm i ewentualnie troche usztywnić z tyłu tylko nie wiem jak to zrobić nie dużym kosztem. Zawieszenie jest marki Bilstein ale nie jest kręcone. Taką ją kupiłem. Jak macie jakieś rady to walcie śmiało :)
Dzięki bardzo.
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 10 Cze 2006, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Lokmen
Zeus
Wysłany: 16 Sie 2004, 22:27
No to masz problem - musialbyś do swego modelu wyrwac kompletne zwieszenie od XR2i ze wzgledu na to ze posiadasz krotkie sprezyny i krótkoskokowe amorki (same sprężyny nic ci nie dadzą).
DŻEJKU
Wysłany: 16 Sie 2004, 22:53
sprężyny jak sądzę masz progresywne- czyli część spręzyny ma gęściej ułożone zwoje np. na dole. Tam pakujesz gumy usztywniające dostępne w sklepach motoryzacyjnych (ok 5zł sztuka) i wtedy sprężyna w tym miejscu nie bedzie sie uginać i autko będzie troszkę wyżej stało i trudniej będzie zahaczyć.....
Lokmen
Zeus
Wysłany: 16 Sie 2004, 22:59
Hehehehe, z tymi gumami to jest tak jak z tymi klamrami do obniżania/ściskania sprężyn - dobre ale nieefektywne na dłuższą metę
DŻEJKU
Wysłany: 16 Sie 2004, 23:15
czemu nieefektywne? znam wielu ludzi którzy wmontowują te gumy do sportowej zawiechy, która niby jest twarda i super, ale na zachodnich drogach, a u nas niestety nie daje sobie rady.... nawet w katalogu D&W są one do kupienia itd- czyli nie jest to patent polskich tjuningowów...
chociaż klamry widziałem w katalogu MHW ale pełniące rolę "podwyższacza"...
Wysłany: 17 Sie 2004, 05:13
WITam...
Nie wkłądaj nic między zwoje spręzyny bo to wiocha straszna... lepiej kup podkładke gumowa i włóz pod spręzyne...
DŻEJKU
Wysłany: 17 Sie 2004, 08:53
no jak pod sprężynę? przecież sprężyna musi siedzieć w gniezdzie.
zresztą niech robi co chce, ja proponuje mu gumy sam takie mam i wielu ludzi jezdzi na tym w naprawdę dobrych autkach (oczywiście w połączeniu z ze sport zawiasem)
.mat.
Wysłany: 17 Sie 2004, 09:02
najlepiej kupić używane seryjne sprężyny,koszt znikomy 20-30 za sztuke więc nie bedzie szkoda jak nie podpasi.a amory moim zdaniem bedą seryjne,nie jakieś mega krótkie,bilstain też robi zwykłe amory.
2pet
Wysłany: 17 Sie 2004, 11:13
jak chce miec twardy zawias to niech włoży gumy (ale tez musi sie liczyć z tym ze inne cześci moga nie wytrzymac np.gumy na wahaczu) a jak chce mieć mięką pupe to nowe spręzynki a to koszt 90-120 szt.
Nie zaszkodzi mu jak kupi sobie 4 gumy po jednej i spóbuje wtedy bedzie
wiedział naj lepiej co chce!!! :)
Wysłany: 17 Sie 2004, 14:25
DŻEJKU napisał/a:
No to wkaładasz podkłądke gumowa... spręzyna siedzi w gumie, a guma w gnieśdzie... wszystko jak trzeba... dajesz podkladke 1cm, auto podnosi sie o jeden cm... gdyby tak łatwo szło w drugę stronę...
Lokmen
Zeus
Wysłany: 17 Sie 2004, 15:37
.mat. napisał/a:
Jeżeli była z niemiec przyprowadzona w takim stanie to nie sądze zeby niemiec sie bawił tylko ze sprężynami.
Bodo
Wysłany: 17 Sie 2004, 19:07
Mój kolega patrzył i powiedział że jest raczrj wszystko zmienione. Tak samo wavkacze są Bilstein'a. Te podkładki pod sprężyne też są do dostania w wielu miejscach czy trzeba troche poszperać?
Wysłany: 18 Sie 2004, 05:03
Ta podkłądka to guma pod spręzyne od Skody (taka pasuje do Mk1 - a jak nie to od innego auta gdzie pod spręzyną są grubsze gumy) i kosztuje ze 5 zeta ;-) - sprawdzona już w nie jednym aucie...
.mat.
Wysłany: 18 Sie 2004, 08:42
Joe,powiedz jakąwysokość mająte gumy z skody,bo mi by sie coś podobnego przydało do założenia sprężyn z escorta :>
Wysłany: 18 Sie 2004, 13:43
Jak bede w najbliższym czasie w sklepie i bede mieć ze sobią suwmiarkę to zmierze i zapodam na Forum...
.mat.
Wysłany: 19 Sie 2004, 22:03
JOe,a tak na oko to bedą podnosiły o 2cm ?? no i pytanie do fiestowców mk1/2 czy moge gume tą mocującą sprężyna dać na dole tam gdzie sprężyna leży na belce,znaczy na kielich w belce ??
demolek
Wysłany: 20 Sie 2004, 14:39
Przypadkiem mam seryjne amory i speżyny do Xr2i - mozemy sie wymienić sztuka w sztukę
Bodo
Wysłany: 20 Sie 2004, 17:35
A sporo siedzi niżej w xr-ce?
Jak też nisko to można pomysleć.
Ja ma koła 185/55 R14 z przodu nie da się włożyć palca między koło a nadkole ale dore jest to że nić nie obciera. Tylko twardo
Lokmen
Zeus
Wysłany: 20 Sie 2004, 19:05
no niestety seryjna zawiecha od XR 2i stoi dość wysoko - tam włożysz całą rękę...
micał1bolo
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Sie 2004, 21:45
podobno fajne są amory od fiesty disel są twardsze a monyują je do benzyniaków stoji niezawysoko tak wsamraz
Brak nowych postów Spreżyny , Zawieszenie , Zawias , Podwyższenie ,Podniesienie
Qzyn Tuning mechaniczny 9 28 Cze 2005, 09:22
Brak nowych postów Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Podwyższenie
Gość Tuning mechaniczny 2 15 Paź 2005, 15:45
Brak nowych postów Spreżyny , Zawieszenie , Zawias , Obniżenie
Gość Tuning mechaniczny 7 27 Paź 2005, 20:14
pablo_zio
Brak nowych postów Spreżyny , Zawieszenie , Zawias , Gwint
Piesek Tuning mechaniczny 10 20 Paź 2005, 09:08
Brak nowych postów Stabilizator , Zawias , Zawieszenie
Aksag Tuning mechaniczny 9 15 Lis 2004, 17:58
