1 Lis 2008, 20:17
Dziwny bezpiecznik kontrolek.
bumo
Wysłany: 14 Sie 2005, 23:15   Dziwny bezpiecznik kontrolek.
Fiesta 1.3 MK3 '95
Co jakiś czas (całkiem często) przepala mi się bezpiecznik od kontrolek (szósty w górnym rzędzie). Nie świeci ładowanie, olej, wskazówka temperatury jest martwa, a przy przekręceniu kluczyka w pozycję II pompka wtryskowa buczy 3 razy (normalnie buczy 1 raz). Dziwi mnie, że bezpiecznik kontrolek ma coś wspólnego z pompką wtryskową. Oprócz tego samochód normalnie odpala i jeździ.
Wymieniam bezpiecznik i wszystko jest OK.
Co może być przyczyną przepalania się bezpiecznika?
Od razu mówię, że radio mam zasilone na żywca z klem akumulatora.
Wysłany: 15 Sie 2005, 01:48
zobacz czy nie przetarł sie gdzieś warkocz krzewodów przy liczniku . ewentualnie odłącz wtyczke od licznika i zobacz czy wtedy ci przpali bezpiecznik , jeśli bedzie ok to moze klękać stabilizator napięcia od wskaźników temperatury i benzyny .
coccolino
Wysłany: 15 Sie 2005, 10:28
Bezpiecznik ten jest odpowiedzialny również za światła STOP. Może masz tam jakieś zwarcie czasami - wyjmij lampy i popatrz jak tam to wszystko wygląda (szczególnie te blaszki pod żarówką stopu). Sprawdź też wiązki przewodów do tylnych lamp, może mają uszkodzoną izolacię i czasami robią zwarcie.
Dobrze byłoby równierz wyjąć licznik i zobaczyć jak ta folia ze ścieżkami z tyłu wygląda, czy wszystkie żarówki dobrze "podokręcane" itp.
Brak nowych postów [MK4] Wariacje kontrolek
yara Elektryka 1 16 Lis 2004, 00:19
Brak nowych postów [MK4] Opis zegarów i kontrolek
piterak Elektryka 0 10 Lut 2006, 16:00
Brak nowych postów [Inny] Przygasanie świateł, kontrolek
Światła stop, dmuchawa, deska rozdzielcza.
drzeniow Elektryka 2 10 Mar 2011, 20:59
drzeniow
Brak nowych postów Świeci sie połowa kontrolek (zdjecie)
neme77 Elektryka ogólna 13 17 Lut 2014, 20:18
artax
Brak nowych postów 1.6 TDCI tryb awaryjny - brak kontrolek
kajti90 Mechanika silnika 4 24 Sty 2019, 01:52
semimatt
