Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:51 |
GTA 5000 |
AeRJot [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2005, 08:26 GTA 5000
czy ktoś miał do czynienia z tym wzmacniaczem? mam możliwośc kupienia za stosunkowo małe pieniądze i zastanawiam sie czy warto sie w to pchać.
MOC 4 X 80 WAT + 1 X 220 WAT
Zmienny Filtr górno- i dolnoprzepustowy
Regulacja pasmo dolnego od 40 do 600 hz
Regulacja pasma górnego od 40 do 600hz
WYMIARY 360x57x243mm
niestety mało o tym znalazłem, nie wiem czy to RMS czy max.
Prosze o szybkie info. |
molu
Wysłany: 17 Sie 2005, 10:17
4x35W + 1x110W / 2x35W + 2x110W / 3x110W RMS
pzdr |
AeRJot [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2005, 10:25
hmm, to dosyć słaby, wiec czy warto sie w to pchać? chodzi o instalke początkowo 4 głosniki
(przód 16+tweet, tył 6x9) a za jakiś czas zamiast tyłu skrzynka od czegoś musze zacząć, i chce od wzmaka i pod niego kupować reszte. Jesli uwazacie ze nei warto sie w to pchać, to co ew. ok 400-500zł polecacie |
Ketchup87 [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2005, 17:25
| molu napisał/a: | 4x35W + 1x110W / 2x35W + 2x110W / 3x110W RMS
pzdr |
Tyyy jakos dziwnie Ci to wyszło.... zazwyczaj są kombinacje 4x (mała moc) lub 2x (mała moc) + 1x (duża moc) lub 2x (duża moc)
Trochęto mało zrozumiałe lepiej podam przykład:
4x25W, 2x25W+1x50W, 2x50W |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2005, 23:27
| Ketchup87 napisał/a: | | molu napisał/a: | 4x35W + 1x110W / 2x35W + 2x110W / 3x110W RMS
pzdr |
Dobrze mu wyszło, ten wzmacniacz ma takie specyfikacje ze moze zasilac naraz az 5 głośników bez zadnych kombinacji |
Wysłany: 18 Sie 2005, 08:18
| O, to ciekawe. A ma 5 gniazd czy kombinuje się z 4? |
AeRJot [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 08:29
| 5 gniazd, to wzmaciacz 5-cio kanałowy, ale nie ma odpowiedzi na moje pytanie ... czy warto jako podstawe do rozbudowy audio. |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 18 Sie 2005, 17:39
Blaupunkt GTA5000
5/4/3-Kanal Endstufe
- 4x80W + 1x220W / 2x80W + 2x220W / 3x220W Max. Leistung
- 4x35W + 1x110W / 2x35W + 2x110W / 3x110W RMS Leistung
- Bridging Mode: 5/4/3 Kanäle
- Variable High- und Low Pass-Filter
- Abmessungen (BxHxT): 360x57x243mm
Cała specyfikacja wzmacniacza jesli chodzi o moce Jak dla mnie ?? troche za słaby.Z samego radia teraz mozna uzyskac 4x25 wat RMS do tego jakas koncowke do suba 1x 200 rms i wystarczy |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
AeRJot [Usunięty]
Wysłany: 18 Sie 2005, 20:51
poczytałem poczytałem i ... rezygnuje.
Prosze o skasowanie wątku. |
molu
Wysłany: 19 Sie 2005, 13:34
| AeRJot napisał/a: | poczytałem poczytałem i ... rezygnuje.
Nie ma co kasowac 8)
W sumie 3x110 wat (wg producenta ) na przod i budzetowy subik by stykło 8) |
AeRJot [Usunięty]
Wysłany: 19 Sie 2005, 13:38
| jakoś ludzie mnie przestrzegali przed mostkowaniem, własnie wypatrzyłem Lanzara Vibe 411 wygłada na duuzo lepszą propozycje, a tylko 100 wiecej |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Sie 2005, 15:31
czemu przestrzegali przed mostkowaniem ?? poprostu koncowka pracuje w mopno a nie w stereo pod taka sama impedancja... nawet wzmacniacze estradowe sa mostkowane bo to mos fet i moga byc mostkowane bez problemu...ja mam zmostkowana końcówke i bardzo duzo moich znajomych i nie slyszałem o jakis wikszych wadach mostkowania :/ |
FULL CZESCI MK3
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Sie 2005, 15:56
Hehe, czesto wzmacniacze same w sobie pracują już w mostku - jest to wygodniejsze i tańsze niż budowanie pojedyńczego wzmacniacza dużej mocy... a apropo mocy... kupiłem głośniczki do komputera - czytaj - gówieńka - pisze 470W ... a w instrukcji już że tylko niestety 8W... a tak dokłądnie małym druczkiem że jednynie 2x4W Zdjołem obudowe a tam głośniczki 4ohm 0,5W |
Wysłany: 19 Sie 2005, 16:01
Te 470W to jak leżą koło żelazka |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Sie 2005, 18:14
żadna nowosc ze tam taka moc z kosmosu jest podana bo to niby jakies PMPO wziete chyba z nieba dlatego nigdy nie nalezy wierzyc...trzeba szukac moc RMS i wtedy bedzie wiadomo |
FULL CZESCI MK3
molu
Wysłany: 19 Sie 2005, 18:45
| AeRJot napisał/a: | | własnie wypatrzyłem Lanzara Vibe 411 wygłada na duuzo lepszą propozycje, a tylko 100 wiecej |
4 x 75 Wat RMS nie jest zle 8) pasil by mi a jeszcze lepiej ze 4x100 |
