Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 8 Cze 2006,  23:53		 |
			Układ chłodzenia : pomiar temperatury |
		 ari [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Sie 2005,  08:51   Układ chłodzenia : pomiar temperatury
               | Mianowicie mam pytanie czy temperatura cieczy chłodzacej w 1.8 16v 105km jest mieżona tym samym czujnikiem który daje wskazania na deskę rozdzielczą??? |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 6 Lut 2009,  22:33, w całości zmieniany 1 raz   |
		 coccolino [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17 Sie 2005,  09:46
               Co prawda nie miałem styczności z tym silnikiem, ale wydaje mi się że jest tylko jeden czujnik temperatury cieczy chłodzącej    , a więc odpowiedź brzmi - tak. |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 18 Sie 2005,  07:46
               | Właśnie - ja też chciałem o to samo zapytac ale w odniesieniu do mojej ikserki 1,6 mk III. Wskaznik na desce jakas tam temperature pokazuje, chyba dobra bo mniej wiecej w odpowiednim miejscu sie wlacza wentylator. Ale autko pali jak smok i na niskich obrotach przydusza sie czesto. Tak jakby bylo ciagle na "ssaniu". I stad moje pytanie. Czy w silnikach CVH sygnal o temperaturze cieczy chlodzacej idzie do kompa z tego samego czunika co na deske?? |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
		 squadak
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 18 Sie 2005,  11:29
               odpowiedz na pytanie zarowno Ariego jak i Qzyna brzmi nie
zarowno w zetackach jak i w CVH z elektronicznym wtryskiem sa 3 czujniki, osobny do wskaznika na desce, wlaczania wentylatora chlodnicy i podawania temp. do kompa
w zeteckach wiem tylko ze ten od wentylatora jest wkrecony w ktorys waz wodny
w CVH ten od wskaznika na desce to taki nieduzy walec wkrecony w glowice z przodu silnika zaraz obok obudowy termostatu, a ten od wentylatora jest wkrecony na koncu obudowy termostatu, trzeciego czujnika nie mialem jeszcze okazji oblookac ale powinien byc gdzies wkrecony w kolektor ssacy od dolu/tylu |
				_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
                              			    Wysłany: 18 Sie 2005,  15:41
                	  | squadak napisał/a: | 	 		  | zarowno w zetackach jak i w CVH z elektronicznym wtryskiem sa 3 czujniki, osobny do wskaznika na desce, wlaczania wentylatora chlodnicy i podawania temp. do kompa |
Dokłądnie, i kazdy jest w innym miejscy w zwiąsku z czym pomimo jednej temperatury silnika każdy podaję inną wartośc... |
                              			    Wysłany: 18 Sie 2005,  22:39
                	  | squadak napisał/a: | 	 		  odpowiedz na pytanie zarowno Ariego jak i Qzyna brzmi nie
"Czujnik od wentylatora" to nie jest czujnik tylko elektrowłącznik termiczny (no dobra -niech będzie że to czujnik zintegrowany z elektrowłącznikiem). Ma za zadanie włączyć wentylator jak temperatura płynu przekroczy pewien poziom. Nie jest to czujnik który daje jakiekolwiek wskazania na deskę rozdzielczą.
Czujnik w kolektorze ssącym mierzy co najwyżej temperaturę zasysanego powietrza i też nie daje żadnych wskazań na deskę rozdzielczą.
Jedyny czujnik który daje wskazania na deskę to ten w głowicy obok termostatu. No bo kiego grzyba mieliby montować 15 czujników ? |
		 squadak
                              			    Wysłany: 19 Sie 2005,  07:05
               to jest 1.6 EFi CVH
czujnik temp silnika w kolektor jest wkrecony od tylu, tak gdzie biegna kanaly wodne
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 19 Sie 2005,  14:00
               Squadak kocham cie   :D:D Tylko mi jeszcze powiedz czy ten twoj czujnik nr 9 daje sygnal do kompa czy na deske???? :> |
		 squadak
                              			    Wysłany: 19 Sie 2005,  14:46
               | do kompa, na deske jest ten maly w glowicy obok termostatu |
