17 Kwi 2006, 10:09
Układ jezdny : bicie podczas hamowania
poldi76
Wysłany: 7 Wrz 2005, 11:13   Układ jezdny : bicie podczas hamowania
pomocy...upiększyłem autko zakładając alusy 14'' używki i mam problem na pierwszy rzut okiem wygladają oki bez zadrapań widocznych '"strzałów" w felgę , ale podczas hamowania chce mi ręce urwać tak biją , czy to jest wina krzywych felg czy za małych pierścieni są na nich założone firmowo 63,4mm. dla informacji wymieniłem tez nakretki na te co mają byc do alu.
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 28 Mar 2009, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Jareczek
Wysłany: 7 Wrz 2005, 11:14
A co z oponami? Kupiłeś z alusami? Możliwe, ze to opony Ci bija
poldi76
Wysłany: 7 Wrz 2005, 11:17
oponki przełożyłem ze stalówek , na których wszystko było ok
Zeus
Wysłany: 7 Wrz 2005, 11:39
bicije wystepuje tylko i wyłącznie podczas hamowania :?:
poldi76
Wysłany: 7 Wrz 2005, 12:31
tak tylko podczas hamowania
zamich
Wysłany: 7 Wrz 2005, 15:47
zobacz jak tam twoje tarcze wyglądają gdyby felgi były do dupy to bicie miał bys cały czas. masz napewno walnieta tarczę i dlatego jest takie bicie miałem taki sam efekt w Mondeo miałem wrazenie ze auto sie rozpadnie . Ja stawiam na tarcze>
Ronneby
Wysłany: 7 Wrz 2005, 16:13
ja mam podobne bicie..i tez tylko podczas hamowania...myslelem ze moze felgi..ale sa proste..tarcze juz 2 razy dawalem do tokaze zeby sprawdzil..ale mowi ze nic nie ma...a ja nadal nie wiem co jeste grane....
Zeus
Wysłany: 7 Wrz 2005, 16:18
Ronneby napisał/a:
wymień tuleje metalowo-gumowe na wachaczu
poldi76
Wysłany: 9 Wrz 2005, 06:18
udało się ....wczoraj byłem u porządnych kapciarzy ....wywarzyli od nowa, jedną wyprostowali..
Ale podejrzewam że przyczyną mogły być podkładki zabezpieczające tarcze hamulcową na szpilce (te takie blaszki) których wcześniej nie zdjołem, i felga nie przylegała dokładnie do powierzni tarcz co powodowało właśnie podzczas hamowania bicie...
W felgach stalowych nie przeszkadzało to poniewaz one przylegają tylko przetłoczeniami do tacz i tego problemu nie było.
Brak nowych postów Bicie kierownicy podczas hamowania
Czyli ciąg dalszy poszukiwań przyczyn(y)...
ciaastus Mechanika 23 3 Sty 2007, 19:13
Brak nowych postów [MK3] Bicie na kierownicy podczas hamowania
KUI3A Mechanika 18 8 Gru 2006, 14:43
Brak nowych postów Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
gruby907 Mechanika ogólna 2 7 Lip 2016, 11:44
gruby907
Brak nowych postów Ściąganie podczas hamowania
PawelBW62 Mechanika ogólna 8 26 Mar 2014, 21:53
Brak nowych postów [MK3] Stuki podczas hamowania
mef Mechanika ogólna 1 6 Kwi 2010, 17:34
