7 Maj 2006, 19:07
Silnik : luzy zaworowe kolejność zaworów
maciej
Wysłany: 18 Sie 2005, 14:22   Silnik : luzy zaworowe kolejność zaworów
panowie wiem ze juz bylo ale jaka jest kolejnosc luzów zaworowych w Mk3 1.1gaznik
mechanior twierdzi ze WS WS WS WS
ja znalazlem w ksiazce ze WS WS SW SW
wiec jak ma byc? dzieki
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 1 Sty 2009, 00:57, w całości zmieniany 1 raz
drad
Wysłany: 18 Sie 2005, 14:41
Trzymaj się tego co w książce, patenty mechaników nie zawsze są dobre.
kiedyś taki jeden w 126p obcią mi iglicę bo stwierdził że nie da się inaczej wyregulować wolnych obrotów
Wysłany: 18 Sie 2005, 15:14
Kolejność zaworów jak w książce.
Luzy na zaworach:
Dolotowy - nominalny 0,22 dopuszczalny od 0,20 do 0,25
Wylotowy - nominalny 0,32 dopuszczalny od 0,30 do 0,35
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 18 Sie 2005, 16:25   Re: luzy zaworowe
maciej napisał/a:
Jest to kolejnośc zaworów dla silnik OHV
maciej napisał/a:
A ta jest dla silników HCS
Problem jest taki iż w zasadzie nie róznią one się niczym poza tą kolejnością zaworów... no i OHV ma świece tak / / / / a HCS ma tak / / \ \ ... no i HCS ma zazwyczaj elektroniczny zapłon (bez aparatu zapłonowego)
Wysłany: 18 Sie 2005, 16:47   Re: luzy zaworowe
Według mnie Maciej ma właśnie ten drugi.
HCS z elektronicznym zapłonem, montowany w mk3, poj 1,1.
Jeszcze sprawdze w domu w WKŁ.
Wysłany: 18 Sie 2005, 16:54
Tak, tak... w Mk3 kłądli HCSy, ale trafiają się okazy z OHV...
maciej
Wysłany: 18 Sie 2005, 17:54   Re: luzy zaworowe
maciej napisał/a:
maciej napisał/a:
no wiec wyglada ze mam HCS (po ukladzie swiec) wiec lepiej jutro pojade do mechaniora w celu ponownej regulacji.przy pierwszym sposobie regulacji przejechalem 10000km,czy moglo cos sie zkopac z tego powodu?
wielkie dzieki panowie za pomoc
Bazyli
Wysłany: 18 Sie 2005, 18:33
teoria glosi ze mozna nadpalic zawory jesli luz nie jest odpowiedni. A co sie stanie jak na wydechu da sie 0.20 a na dolocie 0.35 to nie chce przewidywac :twisted:
Wysłany: 18 Sie 2005, 18:42
Nic sie nie stanie - silnik bedzie kiepsko chodził... są tacy co leją na luzy zaworowe i potem silnik klekocze jak traktor... a na dolocie sa wieksze luzy niż na wylocie...
maciej
Wysłany: 18 Sie 2005, 23:05
wszystko jasne :lol:
wielkie dzieki
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Brak nowych postów Silnik : luzy zaworów
maxx10 Mechanika silnika 28 29 Sie 2004, 20:21
Brak nowych postów [MK6] Luzy Zaworowe MK[6]
Vaxuel Mechanika 0 4 Mar 2010, 07:37
Vaxuel
Brak nowych postów Fiesta mk7 1.25 luzy zaworowe
bazi Mechanika silnika 1 1 Wrz 2018, 10:39
wojtek_10101
